Сразу в точку !!!!! 80 91г.в. дв 1.6 рр карбюр делает следущее отпускаеш газ обороты не падают приходиться лезть под капот и тормошить трубки и тройник после етого обороты падают!!! Честно говоря взаимосвязи не вижу но помагает!!!! Это происходит как на холодном так и на горячем движке ни каких закономерностей не замечал все происходит когда ему вздумаеться!!! Хелпаните чем можете?
Ответ: Карбюратор просто издевается!! Пневмопривод ДЗ1 неправельно работает. Уже всё обсосали. Пользуйся поиском.
Ответ: Карбюратор просто издевается!! Дело все в том, что на карбюраторе, ПИРБУРГ 2ЕЕ, который у афтора на авто стоит, нет пневомопривода ДЗ1, а голову ему морочит позиционер дроссельной заслонки. То kenny посмотри тут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=27088&highlight=%EF%F0%EE%F8%F3+%EF%EE%EC%EE%F9%E8
Ответ: Карбюратор просто издевается!! Нет, это не так... У меня вот Pierburg 2B2 - на 100/43 вообще не было Кёйхенов!
Ответ: Карбюратор просто издевается!! хмм А возможно что просто трубки не обеспечивают герметичность т.к. старые уже и потрескались мальца!! К томуже если бы порвалась диафрагма то почему тогда после тормошения трубок обороты падают ??? на хх кстати обороты не плавают просто после прогрева немного падают примерно до 600-700
Ответ: Карбюратор просто издевается!! Значит где-то воздух сосет и если уверен в этой причине, тогда внимательно посмотри следующие шланги: - от крышки головки блока на воздушный фильтр (вентиляция картерных газов) - от угольного адсорбера - шланги от воздушного фильтра на карбюратор которые идут непосредственно. -шланг от позиционера ДЗ на карбюратор. -маленький шланг идущий от впускного коллектора (там еще стоит обратный клапан) на Главный тормозной цилиндр. -саму подушку по карбюратором Вот тебе ссылка по пирбургу http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/2ee001.htm З.Ы. Отпиши если нетрудно когда найдешь неисправность. Пиши, не стесняйся, по 2ЕЕ всегда подскажу. Удачи тебе. С уважением Николай
