Карбюратор. Менять или не менять???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем atvr, 26 ноя 2003.
  1. atvr
    atvr Guest
    Господа!
    Может кто ездит еще на таком раритете как у меня? (Audi 80 84г. двиг.1.8 DS)
    Вопрос вот в чем: на машине стоит карбюратор Pierburg 2e. На нем не работает автомат холодного запуска, посему приходится в холода сидеть и держать газ + бензин начала жрать литров 13-15 на сотню в городе. Поставили ремкомплект - кажется стало еще хуже. Предлагают поменять ентот карбюратор на советский с небольшой переделкой (какой-то там переодник нужен) за 100у.е. Может менял кто? Стоит связываться?
    Заранее спасибо!:)
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Мне кажется что немецкую деталь не стоит менять на какую-либо другую, и уж тем более на Российскую.
    Барахло это, тем более с чудо-переходниками.
    Лучше поискать не новую или ремонтировать.
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Готов поспорить 2.5 года катаюсь по тойже причине на солексе никаких проблем главное хорошо отрегулировать,тащит великолепно аналогичные с таким же мотором отдыхают(100 баксов дорого мне обошлось в 50 правда делал сам)
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    У меня приятель на сервисе работает, тож планирует русский карбюратор (солекс) ставить, но пока не хватает какой то запчасти (от сорок первого москвича) для тросика. По причине глюков немецкого.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Можно взять на разборке другой, лучше всего - с ручным "подсосом". Если это будет что-нибудь аудюшное, то подушку легче будет найти. Ну а можно и Солекс, например. Основная проблемма в изготовлении переходника (между карбом и коллектором). Но сделать можно. Например, из текстолита или из алюминия.
    100$ - дороговато. Но если в эти деньги включен новый солекс + подушка-переходник +работа, то есть если не сам будешь делать - то дешевле вряд ли найдешь.
  6. atvr
    atvr Guest
    А с солексом она кушать не много станет? Может знает кто?
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    #7 Ser100, 30 ноя 2003
    Я менял на движке wh - остался доволен.
    А 100$ за переходник - дороговато. Мне обошлось 100$ - девяточный карбюратор + переходник + установка. Хотя это было года два назад, может чего изменилось...
  8. atvr
    atvr Guest
    Не! 100у.е. за все! Т.е. работа, карбюратор, переходник....
  9. Arzt
    Arzt Guest
    У меня такаяже машина и такаяже проблема. В карбюраторе пьербург есть 2 термостата холостого хода, один с биметаллической пластинкой, управляющий воздушной заслонкой, второй на парафине, управляющий иглой подачи топлива. И вот етот парафин со временем оттуда вытекает. Стоит этот термостат 70 баксов, и после его замены проблема была решена.
  10. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    У меня стоял Солекс 2107
    Расход почти такой же, только, вот проблема в том, что расчитаны они на дв. 1,6 а не 1,8
    (Кстати у меня тоже DS)
    Разгон после 140 шустрее чем на немецком, родном, но вот ездить поприятнее все же на родном.... Машина помягче.
    А вообще из своего опыта, я Солексы не люблю....Г-но они....
    Ставить лучше семерошный, у него переделок меньше, только обзаведись длинной пружинкой, см 15, чтобы возврат газа прицепить...
    100$ дорого...----70$ и час работы.
    Я раньше сам делал знакомым, пока было на чем и из чего..., а как сам аудюшкой обзавелся, понял , что все это барахло...
    На разборках родной карб. можно за 100$ с установкой и настройкой найти.
  11. WWWonder
    WWWonder Guest
    Прочистить, залатать, настроить! +
    По немецким карбам спецов мало, их спецы по российским карбам ни отремонтировать, ни настроить не могут. Потому и меняют на российские, т.к. проще и изучены.
    А тяга- понятие относительное. Я езжу 120-130 на трассе и не жужжу, 5-ой передачей не пользуюсь даже, а приятель на такой же машине жалуется, что на 160 плохо тянет. Движок- самый хилый из 5-цил. WH, всего 100 лс в молодости.
    Так что учите матчасть, тренируйте мозги и руки- они всегда пригодяться и деньги съэкономят!
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    См. классные ссылки по Pierburg'у 2Е2:
    http://faq.ford77.ru/engine/2e2.htm#Main_DZ_Termo_Setup
    http://volkswagen.msk.ru/injector/pierburg_2e2.htm
    Ребята с фольксвагеновской конфы хорошо разобрались!
    Кстати, б/у карб можно и на VW-разборках спрашивать - дешевле раза в полтора-два, сам покупал.
    Когда заглючит тот, что стоит щас, поставлю Солекс (уже купил на МосКарЗе на Шаболовке настроенный и с гарантией, под объем 1.9). А переходник легко делается из алюминиевой пластины ~5-7 мм толщиной. Трос подсоса - от девятки, куда-нить под торпеду. ЭМК - на любую цепь, где появляется +12 В при зажигании (первичная обмотка катушки, она близко к карбу) Кое-какие трубки, подводящие антифриз к коллектору придется поставить другие (от жиги или от Волги - надо подбирать) То же самое воздухан (от классики или девятки) - шланги от сапуна на короб. ИМХО - это уже мелочи. Знакомый хлопец с разборки на своем Аванте (WH 1.9) давно уже ездит и горя не знает. А расход - это как настроить и как педальку топтать. В общем, в разумных пределах.
  13. baton167
    baton167 Guest
    Подскажи где можно поставить COLEX вместо KEIHEN,
    а то он меня достал.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Заполни профайл, прошу!
    Если ты в Москве, то съезди на МосКарз (на Шаболовке), купи там НАСТРОЕННЫЙ (в отличие от большинства магазинов!) карб Солекс, и все у тебя получится! Готов подконсультировать по ходу.
  15. baton167
    baton167 Guest
    Спасибо за помощь. Я попробую отогнать на сервис- последняя
    попытка диагностики и если начнется там волынка, то нужно
    мне будет с кем нибудь встретиться кто уже ездит на solexe.
    Очень хочеться наверняка поставить, чтобы без проблем.
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А тут не ремкомплект нужен был, а просто регулировка и переборка системы. На 2Е при пуске термопружина прикрывает воздушную заслонку и перед запуском надо нажать на газ 1 разок, чтобы взвести сектор упора ДЗ. Вот эта хрень и не работает. Нужно регулировать карб.
  17. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Если устанавливать "Солекс" вместо родного карбюратора, то лучше ставить от Ваз 2110, от с автоподсосом, доработки минимальные и трос подсоса не надо в салон тащить.
    Я себе ставил такой на Сузуки Витара 1,6 - разницу по сравнению с родным не ощутить. А для того чтобы настроить карб под нужный обьем двигателя, меняешь форсунки (например от Нивы 1.7). А вообще он и без всяких доработок хорошо работает, нужно только нормально отрегулировать.:D
  18. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Кстати, насчет переходника. Я себе делал из текстолита вместо штатной резиновой. Так вот, я понял, для чего немцы именно из резины ее делают - она гасит высокочастотные вибрации. Текстолит же (ровно как и алюминий) - нет. Я полгода карб не трогал, а недавно полез - все винты легко поджимались на 3/4 оборота. В принципе, не страшно, - можно на блокирующую жидкость закрутить (или просто на краску), - но тем не менее.
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А можно еще гровера использовать - они поджимают болты-гайки...
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Гыгыгы... Шутка дня:D
    На 1 Кёихене все винты с гроверами! Тем не менее, откручиваются!!!
    Краска форева!:rock: :D
