карбюратор Кейхин 2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем БОЛИК, 8 фев 2007.
  1. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    А проблема у меня такая утром прихоху в гараж завожу а у меня она с первого раза не заводится нажмеж раз 5 на газ заводится обороты 800 когда должны быть 1200
    мнут пять прогреется и начинают обороты подниматся до нормальных.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: карбюратор Кейхин 2
    Друг! У тебя не работает пусковое устройство карбюратора. Скорее всего подклинивает ось воздушной заслонки, которую переодически надо чистить. Сам же говоришь, что после некоторого прогрева обороты приходят в норму. Начальное ее положение закрыто. Затем с первыми вспышками в двигателе она несколько приоткрывается потоком всысываемого воздуха, а затем, с набором оборотов ее полностью открывает пневмопривод. Проверь, если она свободно вращается на своей оси, то причина может быть из-за неисправности ее пневмопривода.
    Удачи!
  4. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    спосибо тебе за советик
    но если не трудно можишь сказать где находится пусковое устройство
  5. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    Audi 80 1.8 RU Keihen 2(продана), Audi 80 SD АКПП(продана), HYUNDAI ACCENT
    Я так понял если двигатель ru и кейхен2, то пускового устройства там нет. Есть ручной подсос. А повышенные первоначальные обороты обеспечиваются за счёт срабатывания пневмоэлектроклапана, который в свою очередь приоткрывает дроссельную заслонку первичной камеры. Срабатывает этот клапан от датчика температуры ож.
  6. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    ручной подсос есть но ручку в салоне убрали
    я подумал что на этот карбюратор подсос и не нужен
  7. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    Два варианта: либо новую заказывать, либо на разборке, можно в принципе попробывать самому сделать, крепится конец троса подсоса на коромысло воздушной заслонки.
  8. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    а по идеи на этом карбюраторе должен быть подсос
  9. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    #9 andrej12, 9 фев 2007
    Конечно, хотя на двигателе sf карбюратор тоже кейхен2, но там кажется автоподсос. Какой двигатель?
  10. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    блин двигло я не знаю кокой
    а где написано это должно быть
    ИЗВИНИТИ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ НО Я ЕШЕ НОВИЧОК В AUDI
  11. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    В свидетельстве о регистрации, в ПТСке, ну и на самом двигле(на блоке)
  12. БОЛИК
    БОЛИК Guest
    Сегодня смотрел на двигле там букв нет там только цыфры на самой головке.
    И еще один вопросик почему когда я включаю фары или обогрев заднего стекла у меня начинают падать обороты примерно 950 до 800 сильно заметно когда обогрев включаешь машину колбасить начинает.
  13. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    А что документов нет?
    Вообще так и должно быть, нагрузка же увеличивается.
  14. Xander
    Xander Новичок
    2 мар 2006
    60
    Audi 80/B3 1.8SF 1
    НЕТ. у меня двигатель SF с ручным подсосом.
    Тоже, блинн, ума не могу дать этому карбу..
