Стала глючить климатика, завожу утром машина печка работает идеально, но стоит проехать 5-10км(или возможно доходит до рабочей температуры) из дефлектороф перестаёт дуть воздух, как нерегулируй! Вентилятор печки слышу работает, все регулируется, но воздух начинает выходить еле еле! Что это может быть?
Открой капот, сними пластиковый кожух, со стороны пассажира есть cеточка, там крыльчатку видно, посмотри как работает, проверь ошибки, особенно на предмет датчиков температуры
Для начала сделай диагностику.Если ошибок не покажет смотри блок клапанов управления печкой.А то это все гадание на кофейной гуще.
Сегодня снимал фильтра , ездил без них, асе тоже самое, стал прислушиваться в печке издаются щелчки и стуки, долго разбирался от куда они , снял кожух под капотом крыльчатка все ок , крутит, а стуки издают клапана ,,, должны они стучать? Если сесть в салон, то эти стуки даже слышно!
открой жабо,там стоит клапан,сними с него разьем и посмотри на состояние контактов,если в антифризе-то замена клапана и разьема с пинами и будет тебе тепло......оппс это ж С6.посже увидел...
