Помогите с советом Установил гибрид , сказали крутить до 4000 об. 1000км Откатав 1000, но неправя программу, случайно газанул до4500 и писец тяга пропала...появился джекичан Датчик 75 не отключал Ошибка была р0507, р0106, р0238 Я так понял перидув Скинул ошибки.......... Тяга не вернулась Ошибок нет Обороты набирает активно до 2000, после вяло до5000 Когда газуеш патрубок идущий на дросель сокращается( сжимается) Я так понял турбина не выходит на буст? Куда смотреть, что делать
Быстрее смотреть крыльчатки...может развалились или вал заклинил. Дай бог чтобы обломки(если есть) не попали в ДВС....
Турболаб, по договору 1000 км обкатка Снял кат, горячая крыльчатка крутится ок Без люфта и посторонних звуков Куда еще смотреть? Получается качает но не доходит до дросселя?
смотреть на стороне впуска крыльчатку...там только камерой увидишь из-за изгиба(( давление по измеряемым величинам посмотреть в движении, уходит ли давка в +...если шланги сжимаются, то наверняка только разряжение в трубах(
Засунул в холодную часть резиновый шланг, чтобы прощупать холодную крыльчатку Крыльчатка есть , крутится Поеду к другим диагностикам чтобы сравнить показания натдува с эталоном
Перепускной клапан N249? Нормальное положение закрытое, проверить работоспособность через диагностику исполнительных механизмов наверное только. Калитка вестгейта закрыта? Может попробовать запустить без напорного патрубка(подача воздуха) и посмотреть дует ли...колхозно конечно...но всёж
Ваш покорный слуга олень В кулере распластался пакет, которым видимо я забыл вытащить когда затыкал пайп от мусора
У знакомого так корпус фильтра лопнул...всосался) он заборник тряпкой закрыл на Q7/// хорошо что нашёл
Спасибо всем в грамотных размышлениях и подсказкам Хотя когда турбину снимал для гибридизации, все отверстия закупорил СиниМ целофаном. После работы забрал из транспортной турбос, и не дожидаясь выходных, полетел в гараж устанавливать И спорол косяк, в общем Поспешил и форум насмешил
После удаления пакета, у авто появилось дыхание, турбос свистит как будто под капотом улитка с размером ЧемодаН. До этого было только очучение подхвата Видимо пакетик лежал аккуратно на пол кулера, а при нажатии на тапку ,распластался Но лучше так, чем во время калибровки, искалиб причину
Привет! Если не трудно, расскажи про гибрид, какие цифры обещают на выходе и в какой ценник встала новая улитка. Заранее спасибо! Может миниотчет замутить, интересно же)
Гибрид от турболаб Ракушки остаются родные, их растачивают Крыльчатки от к4 Обещают 250+ Ценник 18000
