Капремонт 80-ки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем hexer, 23 дек 2013.
  1. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Всем привет. Перебираю движек (sd), делаю впервые, потому и вопрос.
    Вообщем мне его расточили, точнее гильзовали, каленвал отшлифовали. Вкладыши, кольца новые. Только поршни старые, новые у нас уж больно дороги, но сказали что вроде ничего они еще. Вообщем проблема в том что все по отдельности отлично вроде. Каленвал крутится без особых усилий, поршня в целиндрах тоже вроде нормально ходят. Но когда все собрал вместе то получилось что когда поршня где то в центре цилиндра коленвал прокручивается с натугом... когда в крайних точках то крутится легко. В чем может быть проблема подскажите начинающему).
  2. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    А коленвал твой родной? Не изогнут? Хотя на проточке это бы увидели...
  3. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Ты про компрессию не забыл? Да и всю жизнь в крайних положениях поршня колено легче двигается чем в середине, короче всё нормально, не парься
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так прокручиваеш со снятой бошкой или с установленной еще и с вкрученными свечами? Иаслом смазывал?
  5. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Коленвал родной, когда стоит без поршней крутиться отлично. Кручу без головы. Маслом смазывал.
  6. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Все выставлено по меткам... стрелки на поршнях, точки на шатунах, цифры и метки на ушах коленвала... гильзы шлифовали под свой поршень... ну короче вроде все по мануалу, а вот чтото не так....
  7. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Раз так, то попробуй не сразу ставить всю шатунно-поршневую а по одному или парами. Может, поймаешь момент, в каких цилиндрах проблема, если она там....
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    hexer поршни местами не перепутал? или их все в один размер проточили с гильзами?
  9. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    #9 hexer, 25 дек 2013
    Поршни вроде не перепутал, их мастер подписал, гильзы шлифовали каждый цилиндр под свой поршень. На выходных тогда буду пробовать по одному поршню ставить...
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    походу в этом дело. проверяй и отпишись..
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Чисто предположение, гильзы шлифанули, зазор поршень-цилиндр увеличился, получается в середине хода поршня перекос появился, подклинивает.
  12. Autocare
    Autocare Новичок
    24 дек 2013
    5
    AUDI
    +1
    Тоже с этим столкнулся при капиталке. Кстати если взять отдельно поршни и отдельно кольца выходит чуть ли не в 2 раза дешевле.
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Особенно вот это смущает, если шлифанули горшки, то поршня в ремонтный размер скорее всего искать придётся, либо дошлифовать горшки до ремонтного размера и искать поршня.
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    а с какого так должно выйти?гильзы новые,расточник наверно тоже не дЭбил,хотя нормальные под Б/У не шлифут
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    ему блок гильзанули и расточили под Б/У поршни
  16. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Прям с сильным натугом?
  17. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Ну на вскидку как минимум раза в два. На выходных попробую по одному поставить поршня. И попробую замерить усилие динамометрическим ключем.
  18. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    просто когда поршень в середине у тебя получается самое большое плечо на колене, поэтому и труднее прокручивать, а когда вблизи мертвых точек, то наименьшее плечо, поэтому и легче крутится, я мотористом уже лет 10 работаю, если все в размеры расточили, колено крутится нормально, поршня в цилиндре двигаются нормально, ну и ещё на снятом колене можно подкинуть шатуны на него, и проверить как шатунные вкладыши с коленом крутятся, по хорошему конечно, это все надо микрометром и нутромером проверять, если зазоры в допуске, то всё гут, палец поршневой смазывал при установке? А вообще поменьше собирай и разбирай, что б поменьше пыли и грязи попадало в мотор
  19. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    #19 hexer, 31 дек 2013
    Вот видео как крутился коленвал без поршней и шатунов.
    Видео на ютубе
    Код:
    Пальцы смазывал, они вообще с трудом без масла прокручивались. Шатуны отдельно на коленвале не проверял... а вот когда на коленвале не в том порядке "уши" (или как они правильно называются, те что его к блоку цилиндров крепят) поставил, так он тоже с трудом крутился. Поставил в правильном, результат на видео.
    А вот когда собрал все, то даже в крайних точках, нет такой легкости как на видео, а в центре так вообще... ну уже после праздника в гараж пойду сниму видео... ну если не разберусь что к чему.
    Всех с наступающим!
    кстати)
  20. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    #20 Александр art, 4 янв 2014
    Проверь продольный ход шатунов на шатунных шейках в этом положении, бывает так из-за эллипса после шлифовки колена, должны продольно перемещаться легко во всех положениях колена.
    А вообще если за моховик руками мотор прокручивается плавно (натуг не считается он лёгонький будет в среднем положении) то скорее всего все норм.
    Бугеля ставятся по нумерации и замок к замку 1й со стороны ремня грм путать нельзя они соосны только в этом положении. Также на шатунах, каждая крышка своя, путать нельзя и собирать только замок к замку.
    Если попутали то спасет великий и ужасный НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ все размеры в предел допуска и еще нужно перед сборкой очень хорошо чистить ВСЕ посадочные поверхности под вкладыши, тонкий налет на краях это 0.02 мм( + )вот и не крутится НИ..ЧЕ..ГО.
