Капремонт 2,4 ARJ с расточкой БЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KILLER_A6Q, 21 фев 2017.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Уважаемые друзья,
    Решил откапиталить мотор по причине большого расхода масла, блок расточен на 81,5 мм, колено в допусках без царапин и признаков износа поэтому оставил его как есть, единственное место под сальник полирну. Сейчас в стадии сборки блока и поддонов.
    Периодически возникают вопросы по сборке, если админы не против то буду озвучивать их в этой теме, естественно другие темы по переборки моторов изучены и считаю их очень полезными.
    1. Обязательно ли менять болты крышек шатунов и крышек коренных шеек?
    2. Надо ли промывать теплообменник масляной системы, на который фильтр прикручивается?
    Пока вот эти вопросы. Остальные по ходу сборки мотора.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все болты, которые тянутся сначала определённым моментом, а потом доворачиваются на определённый угол - необходимо менять, это общее правило. Они вытягиваются по длине.
  3. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Ок, уже заказал
  4. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    С задним сальником тоже не стал заморачиваться, заказал крышку оригинал, сальник пусть лежит пока, может подарю кому
  5. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
  6. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Сборка идёт, пока только поставил колено и шатуны с поршнями.
    Назрел вопрос, что ставить первым, крышки с сальниками, а потом поддон, или поддон прикрутить, затем ставить крышки. Вроде как логичнее поставить крышки, а затем поставить поддон через герметик. Как правильнее?
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А поршни есть на 2.4 ремонтные?
  8. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.090
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Этим летом делал то же самое. Сначала поставил крышки - мне показалось так удобнее. При установке передней крышки следи, чтобы цепь маслонасоса не попала между БЦ и крышкой. Я этот момент упустил - пришлось крышку покупать.
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А чьи ремонтные поршни? Просто вот на 2.7Т я нек нашел ремонтных.
  11. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Колбеншмидт брал, в сборе, с пальцем и кольцами, 4500 штука
  12. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Всё уже стоит, цепь придерживал, три болта остались, никак не вспомню откуда они
  13. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Вот такие вот болты, может кто вспомнит куда они ставятся P_20170313_150542.jpg P_20170313_150458.jpg
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.090
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если это М8х35, то похоже на крепеж маслонасоса к БЦ
  15. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Завтра как раз ставлю насос, проверю, но мне всё же кажется что это откуда то с наружной поверхности БЦ
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.090
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если снаружи, то крепёж натяжителя ремня ГРМ как вариант
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Два,которые с фаской,бугеля коренных подшиников фиксируют,вкручиваются сбоку блока,но их д.б. больше
  18. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Коренные сбоку закручены, их там 4 шт.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Уверен,что вкрутил именно те?По моему там должны быть вкручены те,которые с фаской без шайб.А которые с шайбами возможно от кронштейна крепления генератора[​IMG]
  20. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Да, они ржавенькие
