Капот НЕОРИГИНАЛ. Кто устанавливал?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Автомотолюбитель, 31 янв 2017.
  1. Автомотолюбитель
    31 янв 2017
    1
    Как ощущения? Сильно нужно было подгонять? Неоригинал какой марки покупали?
    Тот же вопрос про правое переднее крыло
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Я конечно же прошу прощения... но почему бы не выбрать на разборке б/у капот? было бы меньше вопросов... если волнует толщина слоя краски, то отпескоструить и снова покрасить.... Я бы сделал так. Это сугубо мое мнение.
  3. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Согласен, лучше БУ деталь, но оригинал, нежели Китай, который будет цвести-только в путь.
    Привет Вам с Ю туба. Думаю, Вы поняли)
    Mishka нравится это.
  4. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    Q5 TFSI 211 лс S-line
    #4 rus1lan, 5 мар 2017
    ставил на Тойоту камри всю морду китайскую, но сталь ,покупал на: капот.ру
    фирма по моему TYG. очень тонкий (фольга) при нажатии может промятся.
    мое мнение: главное промазать внутри стыки герметиком( как на оригинале)
    я просто покрасил ничего не мазал, зацвел конечно внутри но не кретично, зазоры сам выставил в ноль!!! это не от капота зависит а от терпения мастера, вам и оригинал криво поставять, если мастер "рукожопник". 4 года отьездил и продал машинку.
    с б/у аккуратнее, все запчасти тут с "Англичанок" т.е с правого руля.я конечно не знаю чем могут они могут отличаться. но тем нименее
