Капот не открывается :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Falcon76, 10 сен 2005.
  1. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Только что собственная машинка "порадовала" :(
    При попытке открыть капот ручка открывания (которая в салоне авто) сделала приятное "хрр-р-р", вследствие чего капот не открылся :cry2: :cry2:
    Наверное, тросик оборвался где-то по дороге. Кстати, пимпочка снаружи в районе радиатора (ну за которую надо дернуть, чтобы капот-таки открыть) застыла навеки в нижнем положении... Видимо, трос точно оборвался.
    Вопрос: как эту оказию лечить-то? откуда подступиться?
  2. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
  3. Старый
    Старый Новичок
    4 сен 2005
    81
    Audi 100/44 Авант WC и "Forester 2.5t MT VR(09)"
    Ответ: Капот не открывается :(
    На 44м кузове капот можно открыть через решотку радиатора при помощи электрода с крючком на конце.Захватываешь за петлю замка и тянешь.Сначала один замок ,затем другой.
    Как утебя -НЕЗНАЮ.
  4. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Спасибо, основное направление действий понял :up:
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Тоже с утра попробую. Утро вечера дряннее :dead:
    З.Ы. а на 44-м кузове два замка? У меня на Б4 один вроде. Пемпочка под радиатором его открывает...
  6. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    На всех 100-ках по два... Слева и справа! Даже на моей древности :)
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не знаю точно, как на 80-х, но думаю, что так же, как на сотках: чуток задираешь морду машины, чтобы подлезть снизу, ложишься на спину, заползаешь чуток спереди под машину, просовываешь руки вверх к верхним краям радиатора и сдвигаешь петельки к центру (друг к другу) - услышишь характерный звук открытого капота. Вылезаешь и окончательно открываешь капот как обычно, когда дергаешь за ручку в салоне.
    З.Ы. Если стоит пластиковая или иная защита моторного отсека, ее сперва придется снять.
    1 человеку нравится это.
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А можно ещё болгаркой срезать капот! :D
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Эка тебя колбасит от бессонницы :drunk: :dead:
    Иди спать лучше, советчик! :D
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А чё, опять х..ню сказал??? :D
  11. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    :nod: :nod: :nod:
  12. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Аллилуя!!
    Сегодня утром собрался поискать яму для проведения рекомендованных выше работ, сел за руль аффто, решил "контрольно" проверить капот, а он взял и как ни в чем ни бывало открылся :)
    У меня еще вчера были подозрения, что дело не столько в обрыве тросика (он не провис и при подергивании ручки передавал его до защелки) а в самой защелке.
    Видимо, так и есть. Защелку осмотреть не удалось пока (дождь как из ведра). Но по-любому, капот-то открылся :D
    Всем СПАСИБО за участие в теме и помощь!
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не откладывай это дело (в смысле ремонт или регулировку троса), а то застанет тебя этот подвох как-нить поздно вечером на МКАДе в слякоть, когда ты омывайки в бачок захочешь налить, а капот - хрен по всей морде... А ложиться и нажимать, как я писал, будет, например, в падлу по причине того, что ты нарядный в этот момент или вообще несподручно. Словом, закон подлости сработает - будь уверен! :devil:
  14. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Нуда, это я понимаю стратегической частью ума :) Ремонт троса - это ты что имел в виду? Его все же стоит поменять?
    А как регулировать трос - можешь вкратце пояснить? А то в мануале так понаписали, нифига непонятно :rolleyes:
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Да, да! На 45-м точно так же... :D Чик и готово...у меня для этого дела валяется в багажнике ручка от железного ведра... :laugh:
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Посмотри на конец троса, который проходит через правую петлю, там есть зажим с болтиком. Болтик отпускаешь, передвигаешь зажим на сколько надо и опять зажимаешь. Поиграешься и поймешь.
    И посмотри как у тебя чехол троса проложен по всей длине, может, где-то он сбился или цепляет за что-то и поэтому глючит иногда. Возможно, достаточно будет просто поправить.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Посмотри у себя, как подлезать, когда снова забарахлит, а лучче сфоткай. Все равно вндь не сделаешь, русский "Авось!" рулит!
  18. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    У бочки можно длинной отвёрткой открыть через решётку или щёль между капотом и фарой.Открывал сам раз 5.
