Восстанавливаю машину под свои нужды и столкнулся с проблемой! Народ подскажите как отрегулировать капот на audi b 4? Вообщем одна сторона прилегает нормально, а вторая по середине имеет дугообразную форму, можно подумать что на крыло положили твердый предмет и капотом били не однократно! если смотреть спереди то края капота прилегают плотно, а вот с боку вид не приятный. Один человек сказал что капот гнутый, но на глаз повреждений не видно, давил я в эту выпуклость по краю и ничего не ровняется. Замки работают и прижимают как положено! Фото не мое, участок обвел красным где капот дугой. А еще, а если болты с крыла на этом участке выкрутить и попробовать давить на него? Была похожая проблема на сотке, но там полностью не прилегала сторона, методом настройки все утопилось и стало как положено! Там было проще трос, замки и все дела!
Была такая же ситуация после покраски капота-донора.Вылечили выгибанием,клали что-то твердое под конец изгиба прижимали капотом и давили на изгиб (аккуратно чтоб не переломить и не оставить дефектов) Всё выровнялось в "ноль". А по-хорошему кузовные детали перед покраской примерять надо,даже если они родные.
