Капиталка на Audi 100 2.6 ABC?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем black_capitan, 19 фев 2013.
  1. black_capitan
    black_capitan Новичок
    19 фев 2013
    4
    100 C4 2.6 ABC 93г
    Мужики, подскажите, плиз. Купил сотку, кузов просто конфетка, с движком сразу было ясно, что надо делать - не пугает. В движке механический стук на прогретой машине, не сильно, но постукивает, равномерно так. Но динамику не влияет, работает как часики. Сколько может стоить капиталка движка V6 2,6 ABC?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тыщ 40 вломишь если по уму .
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Стучать может все, что угодно, от гидрокомпенсатора, до шатуна.
    Цены на капиталку по запчастям около 10-12 тыщ без расточки, 20 тыщ с расточкой. Остальное работа. Это при условии, что не были нарушены постели распредвалов, шатунов и коленвала.
    Датчик давления стоит в приборке? Сколько кажет на прогретой?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это что за 20 тыр можно сделать ?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если по уму - это еще и мало будет..
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Я же написал, что по запчастям (ремонтные поршня, поршневые кольца, вкладыши, набор прокладок, МСК, гидрики, ремень ГРМ, ролики, помпа). Работа отдельно.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    посчитай скока стоят запчасти
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #8 crashtestov, 19 фев 2013
    Мне 25-30 обошлось без работы,только запчасти.плюс еще всякие мелочи.работа по расточке еще столько же.если нормально делать.но это переборка на очень долго,лет пять минимум проездит в обычном режиме.так что не собираешься лет пять ездить если-ставь контрактник.
    З.ы.я не точил.только головы шлифовал и опрессовывал,поэтому мне в 30 обошлось.но менял за эти деньги почти все-шланги,грм,помпа,одну голову,подушки все и т.д.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да и больше по идее должен пробегать..
  10. black_capitan
    19 фев 2013
    4
    100 C4 2.6 ABC 93г
    Да есть, на прогретой 2 на холостых и до 5 при оборотах
  11. black_capitan
    19 фев 2013
    4
    100 C4 2.6 ABC 93г
    Всем спасибо, порядок цен понял, примерно так и рачитывал... Хотя говорят что стучат гидрокомпенсаторы. Че с ними делать пока незнаю.
  12. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    капиталил AAD осенью - с хорошими запчастями - 42 килорубля
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сними клапанную крышку, возьми например зубную щетку и понажимай на них-если продавливаются тогда менять,если нет-нормальные.Но желательно поменять сразу все.При замене желательно дать им масла,как это делается-в поиск.Кстати менять их при наличии инструмента-часа два с перекурами.Понадобятся еще прокладки клап.крышек,сальники распредвалов,если грм давно не менялся-его тоже.Гидрики только INA,эксперименты и экономия тут ни к чему.
  14. black_capitan
    19 фев 2013
    4
    100 C4 2.6 ABC 93г
    Спасибо, в выхи посмотрю
