Привет! Срочно надо делать кипиталку на Ауди А6 2.4 1997г. квадро дв.AGA. Взял машину недавно зная заранее что движок сдох из за цены (235 000р.) Коробка автомат после капиталки, еще на гарантии (3 мес.)есть документы. Подвеска перебрана, подшипник гудит но это не проблема. Задымил мотор и конкретно даже подтраивает, больше 2500 оборотов не желательно ездить. Я не предполагал что так скоро, не угадал немного, или просто машина стояла. Хотя бывший хозяин сказал что каждый день на ней. Пробег у машины 280 000. Я сам буду делать так как подрабатываю в сервисе, но в сервере дадут дня два или 3 только на движок. Снимать буду у парня в гараже. Так что нужно чтобы было все необходимое для ремонта, без магазинов. Подскажите пожалуйста! Может кто разбирал такой движок. Я однажды с такого скидывал головки но дальше... (весь не разбирал) Снимать не очень хочу.
ну таки если бабло охота засадить то это другой вопрос . а если по уму то грамотная диагностика неисправности избавит тебя от геморроя и лишних растрат .
Мне это обойдется 20 000р. почему и нет машину для себя купил. Да компрессии нет; 6, 8, 8, 9, 11, 7, Колец там нет. И диагностикой не обойдешся. А новый мотор (не зная какой он) обойдется 25 000р. что посоветуешь????
что ты хочешь сделать на 20 тыш ?!!!! тебе этого едва хватит и то если хватит на то чтобы головы поднять и их отревизировать . из советов я уже сказал что сначала диагностика неисправностей а потом ремонт .
Замена направляющих ОДНОЙ ГБЦ,с фрезеровкой ГБЦ ,правкой седел в Механике около 8000р . Просто расточка под ремонтные поршня (которые еще надо купить !) около 10000 если не ошибаюсь..
(Замена направляющих ОДНОЙ ГБЦ,с фрезеровкой ГБЦ ,правкой седел в Механике (около 8000р .) Это не проблема. Сам сделаю. (Просто расточка под ремонтные поршня (которые еще надо купить !) Это самый худший результат, кольца только махну.
вытащишь поршня а они в жопу убитые и кольца в канавках прыгают . и вот ты попал на поршня . и это при условии если в гильзах задира не будет
