В сильный дождь начинает капать сверху через панель управления люком и освещением. Наверно уплотнитель усох. Посоветуйте что можно сделать?
Сдвигаешь люк до конца (Не приподнимаешь) высовываешь голову вверх на улицу и смотришь на всю эту конструкцию сверху, по бокам увидишь два отверстия - это и есть слив. Для проверки налей туда воды - снизу должна выливаться
открой люк и в углах увидишь дырки это сливы берешь трос метра 2500 и передние сливы чистишь через верх открыв люк а заднии надо под машину лезть или вывешивать зад и там около бампера трубочки найдешь а ваще эта батва в книжке по эксплуатации написана и усе нарисовано что и где и как чистить
