А6, BBJ (3.0), 2003 г. Капает масло из-под датчика (или клапана), расположенного на задней части левой ГБЦ двигателя, на выпускной коллектор (датчик связан вроде как с отработанными газами). Может кто подскажет как он называется по научному)))? А еще лучше номер прокладки под него.
А можно подробнее? Снизу видно как капля свисает с этого злополучного клапана (датчика) и попадает на выпускной коллектор. Эта штука с которой течет как то связана с отработавшими газами (не уверен но называется возможно "клапаном отработавших газов") и расположена с торца левой ГБЦ.
все как тут. это родовые болячки этих моторов http://www.audi-forum.ru/forum/topic/71210-zamena-prokladki-klapannoi-krishki-i-fazoregul/ а тотт клапан называется комбинированным клапаном СВВ кмк. течет ессно не из под него, там масла нету.
