Капает масло с датчика
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 23 авг 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет! Вообщем дело такое: капало масло в районе кронштейна масляного фильтра,вычитал ,что может капать из под датчика, попробовал крутить и он покрутился, но стало страшно за резьбу.Капать стало меньше. Вопрос: есть ли под нижним датчик на кронштейне масляного фильтра какое-нибудь уплотнительное кольцо и как сильно его можно затягивать?Заранее благодарю!
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    По моему там должна быть медная шайба, а с каким усилием крутить - думаю только от состояния резьбы зависит, а для этого его нужно выкрутить и глянуть.
    А еще частенько течь начинают сами датчики, в стыке между металлом и пластиком, или в районе вывода под штекер.
  3. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Была у меня такая мысль, что сам датчик течет, но тогда мне кажется при затяжке ничего не поменялось. А если его выкрутить много масла убежит?
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Меняй датчик.Себе фумку подматывал,резьба конченая там
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    а это какой датчик нижний давления или чего?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #6 7aniki, 23 авг 2015
    нормальная там резьба М10х1
    Ничего там подматывать не надо. (если эта херня попадёт глубже?????)
    Для ТС: меняй датчик на холодную, масло вообще не вытечет, если успеть закрутить на 3-4 витка.
    Затягивать ключом в полсилы.
    Заведи авто, если будет подтекать, затяни сильнее.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    цвет цоколя: синий, коричневый, черный, красный, белый?
    такой же по цвету и покупай
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    цвет цоколя скажи, скажу какой.
    Место вкручивания роли не играет, поэтому нет закономерности где какой :ded:
  9. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    На улице уже темно да дела семейные не позволят сейчас. Вычитал что верхний и нижний оба давления. Разные они?Приборка не полная.А если еще подкрутить который стоит?
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    полная, не полная - разницы нет.
    Датчиков давления всегда два.
    Они разные по принципу действия, а внешне не отличить (только по цвету и номеру).
    Подкрути, ничего страшного не произойдёт.
  11. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    снизу желтый сверху синий.Речь идет о желтом
  12. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    я крутил его с отцом.руками закрутил как мог там не удобно рожковым ключем чуть на изгиб идет а отец потом молотком помог подтянуть потом страшно стало
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Прежде чем советы раздавать изучи матчасть!!
    Автор-у нижнего и верхнего датчиков разное давление срабатывания.Нижний с белым верхом,верхний с синим
  14. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    светил телефоном увидел желтый...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.676
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня под датчиком высокого давления прокладки не было.
    Новый датчик я тоже воткнул без нее.
    И ничо, все сухо там.
    AltF4, в чем проблема датчик затянуть? Обкрутится - выкрути и глянь резьбу. Коли ее там нет - купи такой же новый и вкрути.
    Масла малость выбежит - но это не страшно. Двигун от этого точно не стукнет. :D
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Там вся проблема в том что резьба не на датчике обходится,а на самом кронштейне.У меня он ща снятый дома лежит,и скажу тебе что резьба там такая,что дотягивать нужно очень и очень осторожно
  17. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Завтра попробую подтянуть. Дорогой датчик?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это к тебе относится!
    Белый (нормально разомкнутый)- датчик высокого давления. Для маслёнки свыше 2100 об.мин...............
    Коричневый ((иногда синий) нормально замкнутый) - датчик низкого давления. До заводки двигателя горит маслёнка от него..........................
    Место установки датчиков роли не играет!
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :thumbup: без уплотнительного кольца как не тяни, течь будет всегда!
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    рублей 200
