Кампресия или это гребаный инжектор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XOXOL, 17 ноя 2004.
  1. XOXOL
    XOXOL Участник форума
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    Приветик всем Падскажите 5цилин двиг вавсех кампресия 10.5 в пятом 0.5 влияет ли это провалы тяги при троганьи или это гребаный инжектор???????:confused:
      28,3 КБ
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ээээ как это?
    Если в 5-ом 0,5 всего то он просто не работает, отсюда и провалы и тяги нет и четверит двиг.
    А если разница на 0,5 по сравнению с остальными т.е. у него либо 10,0 либо 11,0 то это нормально и на работу двигателя это не влеяет.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если в пятом компрессия 0,5 - это труп - капремонт неизбежен. Движок вскрывать надо - если повезет, то причина падения компрессии в головке. Проверь так - через свечное отверстие в этом горшке налей в цилиндр граммов 10-20 моторного масла и еще раз измерь компрессию. Если она резко возрастет - причина в поршневой, если же нет - в головке (клапана). А вообще при нерабочем горшке движок любой колбасить будет!!!
