Привет всем!!<o></o> Подскажите пожалуйста!! Купил камеру заднего обзора PLV-CAM-AU (вместо фонаря подсетки номера), работет только через видео входы при этом нужно включать клавишу NAVI. Хотя есть штекер camera. На головном устройстве стоит видеоинтерфейс, возможно причина в нем или что то дополнительно нужно ставить??? Если кто сталкивался посоветуйте!!! (фото прилагаю) <o></o>
с заднего хода идут провода на видеовход. или Вы имеете в виду дополнительно еще кидать на блок???? куда подключать их на боке в таком случае??? на камере, помимо основных + и - с заднего хода, есть еще два тонких провода + и -, но при их подключении изменений нет.
Сигнал с лампы заднего хода нужно подать на блок видеоинтерфейса. два тонких провода + и -, это питание светодиодной подсветки номера.
для питания подсветки есть два металлических контакта, которые при установке камеры упираются в контакты в крышке багажника. у меня с камеры идет провод видеовхода, в него же входят провода с ламы заднего входа. Или нужное еще дополнительно подсоединять провода от лампы заднего хода на блок???
