Ответ: КАМАЗ 4911: от победы к победе Слышал у него двигатель стоит российской разработки- вызывает уважение. У него разгон 7.1.
Ответ: КАМАЗ 4911: от победы к победе Да дизель у него ярославского завода вроде, но мега-мордернизированный. А разгон прям как на маем пипелаце
Ответ: КАМАЗ 4911: от победы к победе я ваабще в шоке... как ево нах еще не запретили.... он наверноее быстрее мопедов и легковушек приезжает. Отцы вообще...
Ответ: КАМАЗ 4911: от победы к победе На этом камазе движка выдаёт 710 кобыл. максимальная скорость 165 км\ч Время разгона снаряженного автомобиля КАМАЗ 4911, с до скорости 60 км/ч: 6,8 до скорости 100 км/ч: 16 на пути 400 м: 20,6 на пути 1000 м: 36 Время разгона снаряженного а/м на высшей передаче в интервале скоростей, с 60... 120 км/ч: 25 Силовая установка КАМАЗ 4911. Модель: 7Э846 Тип: 4-х тактный Количество цилиндров: 8 Расположение цилиндров: : У-образн. с углом развала 90° Диаметр цилиндров и ход поршня, мм: 140х140 Рабочий объем, л: 17,24 Масса двигателя, кг: 1380 Номинальная мощность кВт (л.с.): 538(730) при оборотах (мин): 2500 Максимальный крутящий момент Нм, (Кгсм): 2700(275) при оборотах (мин): 1300-1400 Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*час: 211 Число клапанов в цилиндре: четыре (два впускных, два выпускных)
