кАл ХоZZZ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем BahoSSS, 25 мар 2006.
  1. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Комбат Т98 2004 модельного года
    Автомобиль специальный модели Т98 представлен в двух вариантах исполнения 5 местный седан и 9(12) местный универсал. Кузов выполнен в виде цельнометаллической конструкции из высоколегированной стали по безрамной схеме, обеспечивающей максимальные прочностные параметры кузова и конструкции автомобиля в целом. Шасси автомобиля выполнено с применением узлов и агрегатов американского производства фирмы General Motors, таких, как передняя и задняя подвеска, рулевое управление и двигатель с трансмиссией, аналогичные применяются на тяжелых внедорожниках "Suburban 2500" усиленной серии и малотоннажных грузовиках С/К серии компании GM. Так же аналогичный двигатель и трансмиссия устанавливается на армейский автомобиль "Hammer".
    Варианты исполнения
    Рro (2-3 кл., В2/B3) - защита от всех видов легкого стрелкового оружия (пистолет Макарова, ТТ, автомат типа УЗИ) класс защиты В2/С2, а так же данный автомобиль обеспечивает высокие прочностные параметры от механических повреждений, таких, как "таран", тяжелые камни и бетонные конструкции, металлоконструкции и т.д.
    Hi.Pro (4-5кл., B5/B6) - защита от АКМ пулей с термоупрочнённым сердечником, СВД пуля со стальным сердечником, а так же винтовка НАТО G3 (класс защиты В5/С4)
    Hi.Pro.S (6кл., B7 и более) - дополнительный пакет-усиление периметра автомобиля в зонах максимальной вероятности поражения, остеклением до 100 мм толщиной, уменьшенной площади остекления и комбинированной металлокерамической разнесенной защитой.
    Дополнительное оборудование автомобиля
    Люк увеличенного размера, как для эвакуационных целей, так и для установки спецкомплектации
    Система полной герметизации салона, а так же система активной вытяжки и ФВУ (фильтровентиляционная установка) от поражающего действия отравляющих газов
    Бойницы, обеспечивающие ведение ответного огня из автоматического оружия с системой отсоса пороховых газов, бойницы могут быть оборудованы электроприводом открывания-закрывания
    Боковое стекло водителя может быть опускным при условии толщины стекла до 50 мм (уровень до В5/С4)
    Подушки безопасности (одна либо две)
    Кондиционер либо, климатическая установка
    Автоматически закрывающиеся броне жалюзи радиатора
    Электропривода и подогрев кресел
    Предпусковой подогреватель двигателя и система автономного подогрева салона с программированием или дистанционным пультом
    Лебедка на переднем и заднем бампере
    Отделка салона
    Автомобиль производится в двух вариантах комплектации: "VIP" и "Патрульный автомобиль". Основное отличие заключается в применении различных отделочных материалов, приборов и систем электрооборудования. В комплектации "VIP" в отделке салона применяется только натуральная кожа и дерево, полный электропакет, аудиосистема, специальная высококачественная покраска кузова.
    Обслуживание
    Диагностика и обслуживание автомобиль полностью адаптированы к сервисной базе General Motors в России и за рубежом.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #762 melkon, 15 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Вот ! Я же помню что самоделка какая то.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ответ: кАл ХоZZZ
    аирбаг на руле очень похоже что стреляный
    ключ замка зажигания очень близко к ручке переключения скоростей.
  4. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    Ответ: кАл ХоZZZ
    сколько раз можно повторять:
    когда добавляете цитаты-стирайте не касающуюся ответа часть поста нафига на полстраницы копировать фотки, для того чтобы написать одно предложение.
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    #765 Lost, 19 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Ну это просто :rotate: А что у ней с тормозами предними ?
  7. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Робята жгут! :rolleyes:
  8. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Отсыпьте мне:nyam:
  9. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Есть подозрение-тоже что и с задними.:shock:
  10. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Ответ: кАл ХоZZZ
    боюсь что это сильнодействующие типа грибосов :)))))))))))))))))
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Барабаны !? :pil:Или НЛО новой конструкции ?
  12. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    #772 Lost, 19 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Бред новой конструкции,
    Думаю с манерой езды как у меня тормоза там пропадут минуты через 3
  13. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Ответ: кАл ХоZZZ
    тормозить нужно плавно!
    Видно же что это А9 из будущего!
    И это не тормоза а двигатели как из фильма назад-в-будущее)))
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Ага ,как у Xtrailа в рекламме :едешь едешь а на повороте из колеса как кто то выскочит и ну в поворот эту шаланду "заруливать"
  15. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    #775 Lost, 19 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Хотя я наверное погорячился, у А6 2,8 quattro их не хватило даже на первое торможение на смотре. машина на тормозах так и прошла нижний светофор насквозь.:rzunimagu
  16. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Надо бы фото на заводик закинуть, мол отстали вы от жизни! :rzunimagu:rzunimagu:rzunimagu:tea:
  17. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    #777 НаБочке, 19 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Седни заснял....
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: кАл ХоZZZ
    +10000000 Поэтому я тормоза в первую очередь на такой машине и поменял. А иначе страшно разгоняться - невольно появляется мысль:"А тормозить то как?"
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Баян.:[:]|||||| Ежедневно такое наблюдаю :eek:
  20. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    #780 НаБочке, 25 фев 2008
    Ответ: кАл ХоZZZ
    Может, канешна, баян, но порадовало :pil:
