Какую видеокарту NVIDIA выбрать?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Mein Herz, 18 апр 2011.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    второй кризис это не первый......я на 3летней видюхе- радик 4850 играл всё в максимум 1280x1024
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #42 Mein Herz, 20 апр 2011
    Угу, как сказали он более оптимизирован.
    Правда вот тот факт , что они выпустили на drxt 9 это эпик фейл.
  3. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #43 Sanek_L, 20 апр 2011
    Видюшку из игры твою попытался дома посмотреть (на работе доступа нет), не кажет, говорит ошибка загрузки.
    Виртуалки нельзя столько ставить. Для большого объема ОЗУ либо ее лучше вообще убрать (я бы попробовал), либо сделать столько же, сколько объем ОЗУ, ну или максимум ровно в 2 раза больше, чем размер ОЗУ, иначе ты наоборот снижаешь производительность (в этом случае больше, не значит лучше :)).
    Кстати, еще вопрос, а ты случайно игру не в режиме совместимости с XP запускаешь? (если так, то этого лучше не делать, поскольку в этом режиме по сути запускаешь программу внутри виртуальной машины, что существенно сказывается на производительности).
    Еще вариант, попробовать запустить ее на 32 битной Windows XP, наверняка будет лучше работать, 32 битные приложения очень плохо работают на 64 битных ОС (некоторые могут вообще не запуститься).
    Например, Бэд Компани 2 под XP у меня летал как батлфиелд 2, а под Windows 7 безбожно тормозил даже в режиме DirectX9.
  4. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    По видео, все грузит.. вроде нормально.
    Виртуалку уменьшу , тестить буду
    Игру сделали под вин 7, но в диспетчере задач в процессах допустим у нее висит так L2bin.exe*32
    Пробовал на ХП, один фиг так же.
  5. ALEXEY (A4)
    ALEXEY (A4) Участник форума
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    если падает до 9 в кризисе 2 то приехали замена видюхи
    т.к. на gtx 580 в самой тяжелой сцене минимальное кол-во кадров 58
  6. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Да впечатляет я очень хорошо отношусь к АТИ, но АТИ в последних играх заточенных под нвидию не прорисовывает и не показывает примерно 20%-30% спецэфектов физикс и это огорчает,
    когда пули попадают в стены не помню сейчас в какой точно игре на ати остаются отверсия от них и отлетают маленькие кусочки стены, ставим нвидию и там отлетают реальные куски стены падают на пол и остаются лежать, если пуля попадает в стопку бумаги на столе то каждый лист летит и проресован красиво, к сожалению на АТИ они небрежно падают на пол описывая жалкое подобие красивого падения и таких мелочей навалом будет в современных играх, по этому на АТИ так все здорово идет так как на физикс они не заточены и не напрягаются.
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    физикс вроде пускают на ати, на оверклокере тема была
  8. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    это не в кризисе, а в линейдж 2
  9. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    да и еще мать у тебя отличная на интеловском 58 чипсете сейчас сам такой юзаю только мать другая. Оперативку судя по процу надо выставит на 1066 мегагерц только надо сначало на нее посмотреть, может она в таких режимах работать у меня на другой матери и проц правда другой на 1600 работает.
    Жаль что с л ай на ней построить нельзя от нвидии
    только кросфаир от ати
  10. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Я читал они ее даже как-то назвали по своему, но даже если это появилось то скорей всего на 6970 и 6990
  11. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    по логике вещей если частота кадров 9 то это видюха
  12. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    твой проц 280 видюху должен переваривать с лихвой в 58 чипсете шина быстрая узкого места в ней нет обмен видео с процессором оч быстрый попробуй у друзей если есть у кого на 20 минут мощную видюху поюзать если я думаю в ней дело.
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Ну максимум что я могу взять, то это 495 вроде.....
    Ну не увижу мне кажется с ней я прирост.
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не, нету, ща почитал, не держит ati "физикс"
  15. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    да 4 серия нвидии не очень хороший выбор
  16. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    меня это и расстраивает деньги почти теже а чего-то не получаешь
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
  18. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #58 Sanek_L, 20 апр 2011
    Конечно не держит, это фишка нвидии. Хотя обойти это можно, поставив в дополнение к Радеону карту от НВИдии не ниже 8800 и скачав самодельные дрова, тогда Гефорс будет обрабатывать чисто PhysX, а Радеон всю графику.
    У АТИ технология называется Havoc, они ее давно купили, только она в зачаточном состоянии и не поддерживается на аппаратном уровне.
    Есть что-то типа демонстрашки Havoc, небольшая игрушка, называется Spin Tires, там ездишь на камазе или кразе, они там могут зарываться в землю, кабина у них шатается, брызговики, камушки из под колес летят, но все равно как-то убого выглядит, по сравнению с эффектами, которые дает PhysX.
  19. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Решил проблему!
    Почитал разные мануалы по оптимизации работы процессоров.
    Открыл скрытые настройки ядер в реестре.
    Настроил парковку ядер
    Вуаля, все летает!:rock::rock::rock:
    Читать тут. http://itbuben.org/blog/Windows/289.html
    Немножко конечно не понял смысл.
    Понимаю так.Снижается энергопотребление не задействованных ядер.
    Процессы перекидываются с ядер на ядер тем самым не загружая их.
    От чего повышается производительность.
  20. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.993
    шкода суп
    ну вот видишь... дело было не в бобине...
