Добрый день всем! Подскажите кто знает! У меня по паспорту положена резина 205/55 R16. Можно ли поставить 205/60 R16???
Ответ: Какую резину можно? Да говорят, что мягче и по ямам получше. А Вы считаете не стоит? Поставить 55-ю и все?
Ответ: Какую резину можно? Так посоветуйте что лучше поставить? А на 215/55 надо диск другой вроде 7,5J?
Ответ: Какую резину можно? есть шинный калькулятор, например, http://www.pokrishka.ru/calculator.html ... согласно ему диаметр колеса увеличится на 2 см... вполне возможно, что в крайнем положении руля, при развороте, передние колеса будут немного скрести об арки... высота профиля действительно влияет на комфортность езды... в более высоком ещё и вода лучше отводится... как правило, если берешь более высокий профиль, то для того, чтобы не скребло по аркам приходиться брать с мЕньшей шириной... т.е., например, 205/55 R16 заменить на 195/60 R16... собственно в приведённом выше калькуляторе и можно подобрать новый размер, стараясь, чтобы "Внешний диаметр" после сравнения стремился к 0...
Ответ: Какую резину можно? У меня на А-6 стоят 225-55-16 и то шаркают по брызговикам иногда. А на 60 там более дожны цеплять.
Ответ: Какую резину можно? Всем спасибо! Все понял! Нечего голову забивать! Написано 205/55 значит их и надо ставить!
Ответ: Какую резину можно? В принципе можно!знаю людей которые ставили.отзовы разные!Но полазив по каталогу, нашел вот какие размеры!которые рекомендует производитель на этот кузов в 16R!Шины для Audi A6 (4B - с 94 г.) 205/55/16 215/55/16 225/50/16 235/50/16 Вот все рамеры на твой кузов <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width="40%" align=center bgColor=#ffffff><TBODY><TR vAlign=top><TD>195/65/15 205/60/15 215/60/15 </TD><TD>205/55/16 215/55/16 225/50/16 235/50/16 </TD><TD>225/45/17 235/40/17 235/45/17 245/40/17 255/40/17 </TD><TD>235/40/18 </TD></TR></TBODY></TABLE>
