подскажите пожалуйста как может проявлять себя умирающая лямба 1-1 на двигателе AVJ Ауди а4,20001г.в? просто иногда появляются не понятные перебои в районе 1200-1600 об.мин,дальше авиш газ едет.
Это не лямбда. В твоем случае, я думаю, когда начнет помирать лямбда, то загорится джекича "Check Engine"? будет повышеный расход топлива, и возможно машина будет немного тупить. А что касается твоей проблемы, то возможно это свечи/катушки/коммутатор. Тут вопрос что за перебои?
чек загорелся,диагносты сказали что ругается на ДМРВ,и лябму 1-1,скинули ошибки сказали приедь позже посмотрим что писать будет. чек загорелся опять,машина тупит,тупо реагирует на педаль газа,жмешь дальше кое как начинает ехать,иногда слышны хлопки в глушитель видимо? диагност блиайший на удалении 250 км! что делать подскажите пожалуйста,просто лямбу подвезут в течении дня,но вопрос может ли она так проявлять себя? Или это ДМРВ?
Проблема в том что у тебя ошибки были и на лямду и на ДМРВ Как бы не казалось что оба подохли ... Ты лямбду когда менял? Если больше 30тысяч, то от ее замены точно хуже не будет.
совсем недавно производилась замена свечей,одной катушки,чистка дроссельной заслонки,ТО системы вентиляции и замена бензонасоса,и опять трабл!!!
Т.е нужно начинать с малого и менять лямбу? может ли неисправный ДМРВ так сказываться на работе двигателя?
