Какова характеристика температурного датчика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexandroB, 17 окт 2005.
  1. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Какая характеристика температурного датчика на управление Х.Х., какое у него сопротивление в холодном и горячем состоянии и как двигатель сбрасывает обороты холостого хода при прогреве - плавно, как снижается сопротивление температурного датчика или сразу по достижении определенного порога температуры?
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Какова характеристика температурного датчика
    Сопротивление датчика температуры О/Ж при -30'С 24-28 кОм
    Сопротивление датчика температуры О/Ж при 20'С 2,28-2,72 кОм
    Сопротивление датчика температуры О/Ж при 80'С 290—364 Ом
    На пятицилиндровом двигателе осуществляется плавная стабилизация оборотов двигателя по мере прогрева блоком ЭБУ на основании показаний датчика ОЖ.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    + датчик типа "два в одном" (один на зажигание, другой на впрыск) - каждая из двух ног отдельно на массу.
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    0%С ---------5000 – 6500 Ом
    10%С --------3350 – 4400 Ом.
    20%С ---------2300 – 4000 Ом.
    30%С ---------1500 – 2000 Ом.
    40%С ----------950 – 1400 Ом.
    50%С ----------700 – 950 Ом.
    60%С ----------540 – 675 Ом.
    70%С -----------400 – 500 Ом.
    80%С ------------275 – 375 Ом.
    90%С ------------200 – 290 Ом.
    100%С ------------150 – 225 Ом
