какойто звон вдизеле
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nik4356, 28 сен 2012.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    здравствуйте товарищи форумчане подскажите пожалуйста чего за хрень с утра завожу агрегат а6тди чето так сильно гремит погрееш её 5 минут всё проподает .а самое главное на холодную с пол тыка заводится как только 90 гр то хреново сек 10 надо моцлать:help::help::help:
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Что именно гремит? Когда мотор греется, работает на раннем зажигании, немного шумнее чем обычно, может это? Еще возможно гидрокомпенсаторы стучат. По поводу плохого запуска только лишь на горячую - как я понимаю, чем больше прогревается машина, тем хуже заводится? Если так, то я бы посоветовал добавить в 5 канале адаптации +100 единиц.
  3. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    звон похож на то когда по консервной банки стучиш ложкой .а поповоду гидриков я их все заменил месяц назад.а как добавить в 5 канале адаптации +100 единиц
  4. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ваг-ком есть? В программе выбираешь - электроника двигателя, вводишь логин ( у меня АФБ, для него 26261 АКПП, 26262 МКПП), жмешь кнопку адаптация, вводишь либо листаешь до 05 канала, там значение стандартное 32768. Сделай 32868 и сохрани.
  5. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    vag у меня есть движок акн а где взять логин
  6. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а на счёт звона никто не подскажет
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Логин попробуй этот, должен подойти и на акн. По поводу звона попробуй что ли видео записать
  8. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    А что дают +100 едениц?
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Дает увеличение топлива при пуске двигателя.
  10. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    А назад вернуть можно в случаи чего?
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    угол надо проверить в базовых для начала.
  13. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    спасибо попробую.
