Привет всем!подскажите, что это может быть!У меня ауди а4 !раздается странный гул (как у поезда) не при торможении не при высокой скорости!это врядли подшипник ступицы!езжу зимой на 15-х колесах этого гула нет!одеваю 16-е летние сразу появляется!как правило в пробках или когда назад сдаю!что это может быть?????????????????????? Заранее благодарен.
Ты как-то гул неконкретно охарактеризовал. У меня тожа гудело с передачей гудения как бы "на кузов". Иногда. Без четких закономерностей появления. Ну и что? Снял защиту картера, выстучал кувалдой, поставил на место и гул исчез. Это так, лирика. Опиши "гудеж" поподробнее.
Ну если шум как "корабельный ревун" , то определить подшипник ступицы или нет проще простого. Нужно поочередно поддомкратить каждую сторону , раскрутить колесо на 4-5 скорости до быстрого вращения и переключиться на нейтраль . И слушать. Если гудит колесо - значит подшипник. А если под днищем , то коробка. Все просто.
