какой-то щит с маслом 2,6 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 11 фев 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    воощем ситуёвина такая:
    жрёт масло.
    1 (ОДИН) литр на 300 (ТРИСТА!!!) км без учёта утечек.
    видимо кольца.
    но вопрос не в этом
    одно время воняло маслом в салоне при работе печки
    оказалось течёт прокладка клапанной крышки правой ГБЦ.
    поменяли
    опять прорвало её,расход возрос до 2л на 100км( :hot: :hot: :hot: ), на этот раз заменили без герметика (в прошлый раз посадили на герметик и из-за морозов прорвало)+поменяли заглушку(из неё тоже лилось масло ручьём)
    тут же сменил гавёное масло ВР виско 3000 на Castrol 5w40 Magnatec
    в общем как я понял (мастер мне сказал,но собственно это и есть логическое обьяснение) засралась трубка отвода картерных газов и из-за давления выбило прокладку...
    ща порзажигал на полупрогретой машине - и опять завоняло маслом((
    мне кажется опять выбило прокладку и масло стекает и воняет((
    Вопросы такие:
    1) есть ли конторы которые занимаются промывкой продувкой масляных каналов(в том числе трубки отвода кар.газов - или её дешевле поменять??) - мне кажется гавёное масло засирает всё, абсолютно всё - и скока это стоит?
    2) как определить при снятии бошек - надо ли менять кольца(визуально, чтоб меня не нае...ли) - вдруг причина не в них а в чём-то другом?
    3) примерная стоимость замены колец+переборки бошек с/без запчастей (мне сказали около штуки баксов)
    З.Ы. любителям кореек и фокусов в кредит не смеяться(типа нас за лохов держит - а у самого движок масло жрёт):
    при покупке авто я знал о минусах V6 при больших пробюегах и предполагал вложения в движок
    и сознательно брал авто, зная о недостатках.
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: какой-то щит с маслом 2,6 АВС
    по п.2 - износ колец можно визуально определить по зазору на разрезе кольца (при снятой башке будет видно). При вынутых поршнях еще и по ним. На эту тему поиском порули - где то это было...
    К сожалению не в курсе какой зазор на кольцах считается нормальным на вэшке.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    #3 samur, 11 фев 2006
    Определить то можно,но и то не точно.Износ маслосьемных колец и их закоксованось не увидешь,а компрессионные могут быть и в порядке.
    Потом,если сняты бошки,и заведомо большой расход масла;я бы перебрал не задумываясь.
    В штуку уложишся не только в переборку и работу,а и замену, ремней,роликов и помпы.
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Без снятия поршня и соответственно снятия кольца износ не поймёшь
    Про сервис я и Ser100 тебе писалb куда надо хошь телефон дам
    Отвод картерных газов продуй сам
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    samur
    А можно узнать, где это такая переборка гуманная?
    мне только за замену ремней чуть ли на 15000 руб.
  6. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Сскооооолько??? У нас на V8 4.2 замена в районе 4000 (8000 р) :rzunimagu
  7. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    За такие баблосы я бы 5-цилиндровый воткнул,надёжность моторов Audi закончилась именно на R5. А 2.6/2.8 Audi 80/100/A6 C4 (128 kw) шлак.
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Чёта много насчитали, за 15000 можно бошки в порядок превести, а за 1 килобакс мотор перебераеться, приводяться бошки в порядок и ролики с ремнями соответственно + можно ещё и помпу соответственно поменять...
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Смотри П.С.
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я знаю - что это уже не те 4-5ц моторы, но менять не буду, надеюсь после замены колец всё будет ок.
    для замены на 5ц требуется много переделок - если б кватра была - заморочился бы на 2.2Т - а тка оставлю V6 - меня прёт его комфорт
    по поводу ремня ГРМ помпы итд - поменял месяц назад - НО при холодном пуске что-то стало скрипеть-рычать (сильно) - я думаю помпа херовая (сдуру взял Ruville)
  11. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Придумали бы 2.3 R5 10V MPI, цены бы ему не было.
    А так дерзай,думаю,что вылечишь мотор с минимальными потерями.
  12. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Я тоже так думаю...
    Слуш,а у тя 217 киловатт - это лошадей скока???
  13. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    295, Кардан умер,как-же ..ипался его снимать.Прикрутили мать их так фашистов,да ещё на лактайт что ли посадили.Все шестигранники нах,пришлось привариваться.А так гут
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Проверяю сёдня масло - а у мя на максимуме.
    странно(((
    после замены через 300км сожрало литр - долил
    после 150км ни сожрало ни капли...
    или может щуп кривой - или может мои руки кривые?
    проверял на горячей машине после 10-15 минут стояния её с выключенным двигателем...
