Снял коробку, а оказалось, что масло течет не из нее, а из дифференциала, но не снаружи, а внутри. Подскажите, плиз, какой сальник нужен, по ЕТКЕ нифига не понятно. Ниже фото передней части коробки со снятым гидротрансформатором. Как я понимаю, теперь надо дифференциал разбирать ?
Ну как, разобрался за столько лет-то? )) Просто такая же проблема. Будут какие-нибудь рекомендации по замене??
Почитай мой отчет про снятие АКПП, там в конце понятно чем закончилась история. Как выковыривал сальник не помню. То-ли саморез в него вкручивал, то-ли подковыривал чем-то. В отчете видно, что вынутый сальник сильно покорежен. http://www.a6-audi.ru/archives/28
