Какой расход масла у 4.2 BAT должен быть?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 14 дек 2015.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Привет.
    У меня на 1000 выходило примерно 700 грамм ARAL-а 0w30.
    Побег 130т. На сколько это нормально?
    В основном движение в потоке, но раз-два в день притапливал.
    Интересует мнение владельцев данного аппарата :)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня за 10000 расход грамм 500 и то немного подтекает масло, если устранить течь, будет ноль, пробег 230т.км.масло 5W-40
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Меняю через 8т. Примерно до 6500 расхода нет вообще, с 6.5 до 8 снижается на 3-4мм от максимума, сколько в граммах не знаю т.к. не доливаю
  4. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ох...
    Ясно спасибо.
  5. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Роман, а в случае задиров, мотор ремонтопригоден? Он гильзуется вообще?
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Загильзовать можно, но цена на запчасти и работы высокая проще купить хороший б/у, а свой распродать по запчастям. К примеру один вкладыш стоит 1т а их там 26, комплект колечек на 1 цилиндр 5.5 фазовращатель 40т. комплект цепей 50+-
  7. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    По сути этот мотор должен есть масло - но че то многовато.
    Как вариант смени масло на 5w40 и марку производителя.
    Да и какой пробег?
    Может залипли маслосьемные?
    Многие меняют проблема с маслом пропадает.
  8. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    у меня BVJ, но не ест тоже почти за 10 000 км. Пробег 165000км
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    На 1000 км 700 грамм масла это ж на 10 тык 7 литров.вы ничего не путаете?
  10. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Нет не путаю. Такой вот расход.
    Не меняется уже 3 года. С момента покупки.
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну я таким мотором не владел никогда,но 7 литров масла на 10 тыс км это ахтунг просто.Проблемы явно есть.Какие именно Вам подскажут я надеюсь.
  12. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Смотреть эндоскопом.Дефект колпачков и задиры будут видны.Косвенный признак льющих колпачков-дымление,парение сразу после пуска,после ночной стоянки.А вообще то маслом 0w30 Вы сильно уменьшаете ресурс своего мотора,а если ещё и замена масла больше,чем через 10т,при частой езде в пробках,то тем более.В этом случае есть большая вероятность закоксовки поршневых колец.
