Приветствую участников форума. Заведя машину, обнаружил шипение/звук трения от двигателя. При открытии капота - запах жженной пластмассы. Что может ВДРУГ начать теперься (например при проседании подушки)? Под капот не лазили полтора года. Стоит ли ехать до сервиса своим ходом или можно попасть на недешевую замену ремней? 2001г, 2.4, AML, полный привод *По центру ремня ГРМ светлая полоска, но, чем она нацарапана, найти не удалось.
Смотрите электромагнитную катушку кондиционера, при неисправном подшипнике начинает тереться об шкив и горит пластмасса .
светлую полоску попробуйте чемнибудь запачкать, и поглядеть проявится ли она снова. если да возможно какойнить мусор(обломок) попал под защиту шкива КВ, сверху без снятия её полость осмотреть не получится.
