Какой нужен масляный фильтр на Ауди, двигатель АВН?? Посмотрел, тот который стоит, маркировку не видно, но "длинный" довольно таки. Пришел в магазин (магазинчик - путевый вроде) предложили Чемпион С157(если правильнол запомнил) но сам фильтр этот - короткий (т.е. ежели сбоку посмотреть - квадрат, а тот который стоит - в 2 раза длинее) Смотрели по справочнику - точно С157, сам смотрел. Цена - невысокая (240 рублей). Вот и думаю, его ставить, или еще что-то искать? Вообще, может быть так, что на одну и ту же машину фильты по форм-фактору будут разными? Кстати, в этом же магазине поглядел свечи для себя (нашел) NGK BUR6EFSZ. Считал, что они должны быть с 3-мя боковыми электродами, но мне каказали, что они - с 1-м. А как на самом деле?????? Я в непонятках полных!!!!!!!!!!!!!! С фильтром еще куда не шло,. но свечи!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Какой нужен маслянный фильтр на АВН? http://exist.ru/cat/elcats.asp?urlid=100&om=1&PRODUCERI=8 посмотри там может найдеш
Ответ: Какой нужен маслянный фильтр на АВН? Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Что будет если при замене масла не заменить масляный фильтр?
Ответ: Какой нужен маслянный фильтр на АВН? твой оригинальый номер 077 115 561Е Кнехт ОС 281 Манн W 735/1
Ответ: Какой нужен маслянный фильтр на АВН? По ссылке: http://www.sct-germany.de/Catalogue/main.html вышел на сайт, где можно по электронному справочнику (он-лайн) подобрать маслянный фильтр. Получился Чемпион С127. Но по книжке в фирме находил С157. КОМУ ВЕРИТЬ?????????????? С157 - короче С127 в 2 раза,.. тот который стоит, больше на С127 походит........ А про свечи кто то что то скажет???
