Ребята здаровенько вообщем вопрос сей коленвал от какого мотора крепче от 2.0 3б 16 клапанного или от 1.8турбо аеб. ну или вопрос как бюджетно с аеб мотора собрать 2.0 либо 2.1. Цель данной темы определиться с низом двигателя чтобы зимой было чем заняться просто 1.8 полностью устраивает но хочется чуть сильней на низах в данный момент. Стандартный блок. Форсы от 2.2 турбо гибрид ккк24. Ну и там всякие бонусы типо впуск выпуск переваренные.интеркуллер ну и остольные мелочи. Просто мысли или с 3Б собрать или чтото начать творить с аеб .под первый ремонтный если расточить будет 1.9 но эт тож не вариант
Хоть ктото может сказать сколько может выдержать стандартный коленвал на 2.0 16 клапанном моторе. С кодом 3а
ребята подскажите пожалуйста.проблема такая подон пробит,верхняя крышка двигла лопнута,двигатель стрикочит походу вкладыши провернуло и проблем наверное море там еще будет незнаю не разбирал))))))))))что хотел спросить ,что проще сделать в такой ситуации купить бу двигатель или капиталить и у меня акпп тоесть соответственно двигатель на заказ нужен именно под акпп?или же без разницы как акпп так и мкпп подходит? ауди а4 акпп 1.8 т кватро 1999 года америкос двигатель аеб.
