какой ключ нужен при замене тормозных шлангов на бочке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 5 янв 2006.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    потрескались тормозные шланги передние, купил новые, но ни разу не менял еще. Какой понадобится ключ дабы отвернуть штуцер вкручивающийся в шланг? на сколько миллиметров? и имеет ли смысл брать разрезной ключ чтобы не сорвать шлицы? Какие нюансы есть?
    Про размер спрашиваю оттого что сломался домкрат и не могу подлезть померить штангелем..
  2. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Ответ: какой ключ нужен при замене тормозных шлангов на бочке?
    Размер не помню, но отворачивал обычным ключем... Усилие было не большое, даже испугаться не успел.
  3. Joda
    13 июл 2003
    335
    может отмочить какой-нибудь хреновиной типа WD-40?
  4. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    возможно придется менять тормозные трубки. у меня сами трубки заржавели и при откручивании шланга потекли в том месте где они входят в кузов через резиновые уплотнители
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Советую взять разрезной ключ, иначе можно просто испортить гайку на медном шланге, причем она довольно мягкая и сделать это просто. Размер 11 мм, в идеале можно взять специальный ключ, у которого разрез зажимается винтом и у которого 6 граней. На гибком тормозном шланге нужен ключ 14 мм и сорвать эту гайку очень сложно, так что в принципе сойдет и рожковый.
  6. Joda
    13 июл 2003
    335
    спасибо за ответы!!!
