Какой двигатель лучше?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем doker006, 24 сен 2014.
  1. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Парни подскажите что за двигатель 2.4 5v? И существует ли он вообще? решил брать себе с5 кузов по докам 2.4L 165л.с как говорит хозяин машины что при покупки в Германии поставили 2.8 5v вот теперь думаю и опасаюсь брать...заранее спасибо
  2. Эмиль К
    Эмиль К Новичок
    24 дек 2013
    18
    А6С5 2.4 00г
    а что не понятно 2.4 литра 5 клапанов на цилиндр, 30 клапанов, у меня такой двигатель, нареканий нет, в чем вопрос?
  3. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Вопрос в том что по докам 2.4 5v а хозяин машины говорит что при вывозе из Германии поставили 2.8 5v эти двигатели внешне чем нибудь отличаются?как определить какой там движок стоит?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    никак, внешне различия минимальны. 2,8 нормальный мотор -190-200сил
  5. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А ты у него спроси: Мозги при этом меняли? Если нет,то даже не думай покупать, начнёт башку долбать,жор бенза и прочее!
  6. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Спрашивал,говорит меняли
  7. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    возможно машина была одна доки другие;) сейчас на рынке много таких, а двигло они как раз мало когда подбирают. смотри по остальным параметрам - похожа данная машина на заявленный год в документах.
  8. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    А с этими двигателями 5v много проблем?
  9. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    До этого какая машина была?
  10. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Vw passat b5
  11. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    если следить проблем нет, перебирать кому то бывает дорого)
  12. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    Проблемм не больше не меньше, чем с другим мотором. Все зависит от его общего состояния. В целом считаются надежными моторами.на моем пассате 2.8 мотор прошел 360 тысяч, и в него обсолютно никто не лазил и это даже не требовалось и сейчас. масло не кушал бензин тоже как маздо-фокус))))
  13. doker006
    doker006 Новичок
    24 сен 2014
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо парни за помощь )))очень вам благодарен
  14. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    перед покупкой просто загони к хорошему диагносту,посмотри какой эбу двигла стоит, группу 93 по фазикам чтоб проблем не было!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    При постановке на учёт могут проверить номер и буквы на двигателе,и они должны соответствовать буквам и номеру указанному в ПТС.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    IMHO 2.4-2.7-2.8 ничем принципиально унутре не отличается, есть различия по навесному, типа вентиляции картера. В ЕТКА одна картинка распределительных валов для этих двигателей, головы слегка разные.
    На 2.7, если не ошиибась, катушки зажигания по-другому реализованы. Есть движки и ЭБУ с лямбда-зондами до и после нейтрализаторов. Тоже нюанс.
    ЭБУ двигателя у каждого свой, это да.
    По другому движку - главное чтобы всё было легально. У нас в Латвии, за движком никто не смотрит, ни номер, ни тип, ничего, только VIN в ПТС.
