приобрел а6 97г. 2.5 тди и сразу попал на дв. можно ли вставить вместо этого какойто другой (кпп механика 6-ти) посоветуйте как быть, и где можно найти контрактный дв.
Если тебе не нравится 2.5 ТДИ ,то зачем брал машину? Из дизелей 1.9 только остается, но там много переделок т.к. он четырехцилиндровый. Если бензин V6, то 2.4 или 2.8, но тогда другой топливный насос и магистраль. Проще поставить контрактный и продать машину, благо - весна.
сейчас в сервисе стоит с разобраным дв. дымаю как быть дальше, если окапитальть и ездить самому на долго хватит?
вот и в сервисе говорят взять контрактный, а здесь делов то поменять коленвал, расточить, новые поршня и головку одну поменять)) по ценам примерно одинаково выходит
а лучше так - можешь отремонтировать свой блок (либо контрактный), а головки поставить от дизелей посвежее(букв код двигателя на B начинается, у них рокера уже заменены). И тогда двиг будет еще ходить и ходить. Масло только почаще меняй (раз в 6-7 тык) и все ок будет
