Машина А4 2003 года, никакой отметки на двигателе нет (у меня на двигателе наклейка немецким по серому - 503.00, машина 2000 года, двиг. 2.4л). Я говорю, что на все ауди с мая 1999 года, кроме Ауди ТТ и ауди S3, надо 503.00, но все же "терзают смутные сомнения"(С). И второй вопрос - при замене масла после того, как слил его полностью, включил зажигание, хотел проверить работу датчика уровня масла - никакого предупреждения не последовало. Это датчик неисправен, или на незаведенном двигателе данная контрольная функция не работает? Заранее благодарен за ответы/советы.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? ХЗ конечно как на этом двиге, но вообще лампа горит при низком давлении масла. Ессно и при его полном отсутствии. При этом мозг понимает что если обороты ноль, то и давление будет ноль, то лампа ДОЛЖНА гореть, он не ругается. Вот если бы ты его завел без масла, лампа бы горела, двиг работал, вот тут мозг бы ругнуся. Но так делать не надо. А про датчики уровня масла я не слыхал...
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? на твой машин действительно идет vw 503, оно даже подходит для удлиненных пробегов(это ваг так считает-хотя в рассеи куча случаев было что и 15 тыщ для него многовато). Совет-менять на пробеге 10 тык и не больше. Причем масло любого прозводителя.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? 2 Веник Дело в том, что 503.00 и 503.01 - два различных допуска и объединять их в один 503 категорически нельзя. Если в двигатель рассчитанный на 503.00 (это вроде как все после апреля 1999 года, кроме TT и S3) залить масло 503.01 - ничего особо страшного ИМХО не произойдет, а вот если наоборот в двигатель, рассчитанный на 503.01 залить масло 503.00 - при высоких температурах и высоких нагрузках смазывающих свойств будет недостаточно. Посмотрите http://www.mssoil.ru/oem/audi/ Я 503.00 так и не нашел в продаже - езжу на 503.01 Надо наверное в Германию заказывать. 2 fidel плохо что датчика уровня нет. Многие, у кого масло сильно подъедает, пишут типа "залил до максимума, через неделю лампочка загорелась..." это что, они падения давления ждут? Так пока она загорится по давлению, сколько же воздушных "пузырей" она в систему смазки "нахватает". На ВАЗе21102 есть такой датчик (и по давлению и по уровню), правда если поставить машину так, что правый бок выше левого, то, если масла ниже середины уровня, начинает сигнализировать о низком уровне. PS Посмотрите в книжке у кого ALT - какое масло надо. У друга ни наклейки, ни книжки нет.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Спасибо. Перечитал "мурзилку" - точно контроля уровня масла нет, только контроль падения давления. Сказано - лампа должна загореться при включении зажигания и погаснуть после запуска двигателя. Если не гаснет, либо загорается или мигает во время работы, проверить уровень масла, при необходимости долить. Если горит/мигает при нормальном уровне масла - В СЕВИС! Ну и обращено внимание, что это не контроль уровня и надо уровень периодически смотреть (желательно, говорят, при каждой заправке). Ну и отдельным пунктом в периодическом обслуживании: проверка уровня масла - еженедельно или через 500 км. пробега.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Масло с допуском 503.00 есть. Это MOTUL SPECIFIC 0w-30. Так же можно лить TOTAL QUARTZ INEO 5w-30. У него допуск 503.01 Если интересно, то могу дать цены и соответственно продать эти продукты, т.к. работаю с этим. 100% французское качество!!!
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html?cat=1&maker=52&range=656&model=8085
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Чо такие датчики реально есть??? Не знал... Век живи век учись... У меня тоже на тазе все время в правом повороте загоралась лампа, но я считал что это от того, что масло приливает к другому борту и помпа его перестает зачерпывать, падает давление.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Кстати, насчет нагрузок, высоких температур и оборотов на новых двигах, это имхо перебор. Отношение мощности к объему на "старых" и новых двигах не изменилось, обороты тоже... Так что один хрен какое масло лить, главное хорошее)))))))))
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Могу предложить по 531 руб. за 1 литр. Motul Specific 0w-30
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? И правда не понял. Я ж далеко живу, как его в Ханты-Мансийск переправлять? У нас тут магазин один вроде на ВАГ обратил внимание, я им месяц назад сказал, какое масло надо, что нигде нет и всем расскажу, где правильное, если привезут - обещали привезти, надо съездить проверить.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? ну если привезут, то будет все круто пошмыгал по производителям, оказалось оно реально редкое, в основном под заказ.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? и еще, вот тут самая шоколадная цена http://agip.ru/price/opt.xls аналоги других достойных производителей в заходе дороже стоят. з.ы. аджипом не барыжу
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Motoren VW-Normen 500 00 / 501 01 / 502 00 Benzin-Motoren (3-, 4-, 5-, 6, V8- Zylinder): Эти нормы подходят, 503 00 тоже подходит, но эта норма для Европы с сервисным интервалом 30 тыс.км Завтра приду на работу подскажу, что можно из Castrola или Mobila залить.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? тут мы говорим про 503 допуск, но не говорим опять же что на нем 30к надо ездить, 10 к самое то. а какой чмобил и кастрюля я тебе и так могу сказать Mobil SHC Formula LD 0W-30 Castrol SLX Longlife II 0W-30(дистрибьюторам не поставляется, продает только представительство авторизированным сервисам, в рознице не найти)
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Я, что разве сказал, что на нем надо 30т кататься? Я, сказал, что в Европе на этом допуске катаются 30т Castrol SLX Longlife II 0W-30, продается в розницу :rzunimagu легко!!! - приходишь к любому дилеру и приобретаешь. Итак понятно,что это масло подходит, но есть еще Castrol SLX Longlife III и еще Castrol SLX Longtec и все они 0W30
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? slx II с недавнего времени перстали грузить дистрибьюторам, продает только само представительство-сетра.Позвони вашему дистрибьютору и узнай.Купить можно только в сервисе, которое обслуживает это представительство.Как правило это только официалы bmw, оооо, vw и.т.д slx III-там 504/507, 503 нет slx logetec 502/505/503.01, 503.00 нет 0-30 ни о чем не говорит, это вязкость по SAE. p.s. моск проем
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Поставки Longtec II идут ко всем дилерам VW, проблем с приобретением этого, как и другого масла нет.
