Ребята помогите какой датчик уровня топливо стоит . а то не показывает на проиборе сняль насос а датчика там нету 1.8Т кватро
Никакой не стоит, исходя из вашего сообщения. Датчиков на полноприводных два. Отдельно от сборки топливного насоса на 1.8Т их нет. (насколько знаю)
На полном приводе действительно в баке два датчика. Один справа в баке, где топливный насос, другой слева в баке, где эжекционный (перекачивающий) насос. Доступ к люкам в бак под задним диваном. Конструкция самая простая. - поплавок и плата с резистивными дорожками.
