A4 B8 Какое то гырчание при троганьи разгоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем Legerna, 17 янв 2015.
  1. Legerna
    Legerna Новичок
    25 сен 2013
    47
    А4/В8 1.8Т 10г
    Грешу на маховик, по работе варика нариканий нет.Вибрации нет, подшипники ступиц в норме. Кто сталкивался с подобным и в каком направлении рыть машинка 1.8 на вариаторе 11 года
  2. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подушки двигателя если сильно убиты и коробки Надо посмотреть.
  3. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Тоже есть рычание, но еще и вибрация присутствует, при диагностики было выявлено что кончились опоры двигателя. Возможно что при замене и рычание пропадет, но а там кто знает. Отпишись тогда чем все решилось. я на замену подушек только через неделю или две
  4. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Про подушки была здесь тема можно прилично сьикономить)))))
  5. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Заменил подушки, на P и N вибрации нет теперь не какой, на D немного вибрация присутствует, рычание при интенсивном разгоне все равно присутствует, так что надо смотреть в выхлопной системе, а по вибрации прочитал на форуме может одаптация коробки помочь, хотя коробка без нареканий работает
  6. Legerna
    Legerna Новичок
    25 сен 2013
    47
    А4/В8 1.8Т 10г
    Нет коробка как часы работает, вибрации нет, подушки двс целы. Кроме непонятного звука при разгоне и троганье с места других косяков нет.
