Какое-то бурление под правой передней дверью
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gulm, 30 мар 2006.
  1. Gulm
    Gulm Bad e-mail
    30 мар 2006
    12
    Opel Corsa OPC
    Сегодня вечером после поездки под проливным дождём в гараже услышал посторонний звук - бульканье сильное в районе правого переднего колеса или под дверью передней(точно не понял). И бурлит только на заведеном двигателе. Как-будто в воду что-то дует. Скажите чё это может быть? а4 1.8 т
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Какое-то бурление под правой передней дверью
    Проверь дренаж в дверях, самое популярное. Снизу дверей есть отверстия для стока воды, они быстро забиваются грязью, если посмотришь на низ двери-сразу должен увидеть, на всякий почисть тряпочкой, если не видно.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.013
    может из выхлопной звук-то..?
  4. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Смотри здесь ;) сюда
  5. Gulm
    Gulm Bad e-mail
    30 мар 2006
    12
    Opel Corsa OPC
    О! Пасиба! значит можно забить и буду ездить только в сухую погоду :)
