Недавно крякнул гена, отдал в ремонт - заменили роторные кольца, подшипники и втулку. Таблетку соответственно тоже новую поставил (TRANSPO). Раньше я как-то на вольтметр особого внимания не обращал - он показывал что-то около 13в. Сейчас на холодной машине 14в, на прогретой 13,5в. Если на прогретой машине включены фары, дворники и обогрев задн. стекла, т.е. вечером в пробке в дождь, то ~12,2в. Это нормально или что-то не так. Причем не было бы вольтметра, как на большинстве "бочек" - я бы и не парился, т.к. лампочка и не думает мигать. Какие вообще хорошие таблетки, если не оригинал?
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? С напряжением у тебя всё нормально, а таблетки наверное Бошевские лучше
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Напряжение всегда проверял строго на клеммах АКБ (на самих штырях) на холостом ходу и с включенным дальним светом. Из практики: если цифровой вольтметр показывал 13,8-13,9В - проблем с АКБ никогда не возникало (естественно при соответствии емкости батареи мощности генератора и потребителей). При перегазовке напряжение тоже особо отклонятся от указанного не должно (в идеале вообще не меняется). Проверено на машинах разных марок. Салонный вольтметр ИМХО всего лишь ориентир, и если беспокоит "ориентир" нужно проверить напряженице...
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Точно такая-же проблема. Именно на прогретой машине падает напряжение. На холодной можно все электропотребители включить- зарядка в норме...
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? ну и где же ??? Vet Дал верный ответ. Уменьшение напряжения при прогреве...хм..логичных объяснений не нахожу, акромя незначительного нагрева ремня и увеличения его длинны и как следствие "провисания". Но как то в это не верится. Повторюсь, но все же надо тестером на АКБ замерить, а не на показометр орентироваться.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? У меня на всех режимах и нагрузках фсегда 14,2.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? c напряжением все нормально, такая разница от аккумулятора
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? У меня та же фигня, на холодную 14 вольт, как прогреется 12,5-13. Не пойму в чем дело? При чем тут аккумулятор?
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Ну и еще могу предположить. А если проверить падение напряжения на проводе возбуждения генератора в месте его присоединения? Сколко на самом проводе и сколько на клемме генератора...Может на горячей контакт хуже становится? Может и бред, но чем черт не шутит...
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Могу ошибаться когда холодный и немного разряжен - начинается подзарядка, а еще внутреннее сопротивление у него больше, а значит и падение напряжения будет больше. и если аккумулятор уже не новый, такое поведение буден явно выражено
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? а еще в дождь вообще до 12 падает, но это согласно доп датчику
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Конечно «Человеку свойственно ошибаться» (машины, генераторы разные, НТП не стоит на месте…), но поскольку всех нас объединяют особо неизменившееся по своему принципу одни и те же аккумуляторные батареи, то информация найденная мной и проверенная на моем личном опыте скорее кому-то поможет, чем навредит Для начала. Зачет! Не должно так быть! А тем более падать до 12,2. По Ельзе, если после простоя в 2 часа напряжение на батарее з заглушенным мотором падает ниже 12,5В, то это – проблема! А тут мотор заведен, и такое… <O <O По-моему тоже дело в аккумуляторе , а именно в его хроническом недозаряде. Где-то читал, что для восстановления отданной аккумулятором энергии во время холодного пуска при минусовых температурах, нужно проехать около 50 км. Езда изо дня в день на короткие расстояния с большим количеством потребителей не дает аккумулятору полностью зарядиться. Соответственно сопротивление батареи низкое, а падение напряжения большое. Почему и не рекомендуется ставить аккумуляторы большей емкости, чем те, на которые рассчитан генератор. Кстати, при такой эксплуатации идет безвозвратная реакция сульфатации части недозаряжаемых пластин (уменьшение емкости, до той которую «тянет» гена) и сокращение срока службы аккумулятора. В таком случае, «книга» рекомендует проводить зарядку батареи зарядным устройством (в идеале малым током циклично с небольшой нагрузкой до полного восстановления плотности вплоть до 3-5 суток). Обязательно проводить полную зарядку батареи зарядным устройством, если случаем ее довелось посадить под ноль! На автомобиле сделать это почти не реально (нужна длительная поездка на расстояние 1000-2000км). <O <OА если поднять обороты двигателя на прогретом, неужели напряжение не поднимается? Может просто при прогреве мотор то работает на повышенных оборотах, поэтому гена выдает больший ток, которого хватает и для потребителей , и для аккумулятора (он в данном, хронически недозаряженом состоянии тоже потребитель)? Только смотреть все-таки надо на клеммах. Тут точность нужна до 0,1В. От этого напрямую зависит идет ток в батарею или из нее. А параллельно штатному вольтметру, на тех же проводах, может, на пример, висеть какой-то потребитель и показания его из-за немного увеличившегося сопротивления в данной области проводки, соответственно будут «плавать». Короче, вольтметр на панели просто ОРИЕНТИР! <O <OЕсли это правда (повторюсь, роль играет каждая десятая вольта по этому нужно быть уверенным в показаниях прибора!) - это тоже не есть гуд. Аккумулятор будет подвыкипать, особенно летом. Стоит особое внимание обращать на уровень электролита, или просто может даже заменить «таблетку». <O Если батарея грязная, то слой влаги в грязи «подкорачивает» клеммы. Или может еще где-то коротит водичка…<O Желаю всем успешно победить в борьбе за вольты..
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Кстати у меня повышение оборотов двигателя на показания вольтметра не влияет. И когда я писал про холодную машину, я имел в виду и на холостых и по трассе с оборотами 2-2,5 тыс.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? +1 добавлю к этому для продвинутых форумчан а тут все немного кулибины существует таблетка летняя на 13,8в и зимняя на 14,2в стоит около 300р меняется осенью и весной одновременно с заменой масла за пять минут еще очень влияет окисленные контакты особенно провод на массу т.к. увеличивается сопротивление и соответственно больше падение напряжения
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Правильно, мощность генератора тоже не бесконечная, и как бы обороты не давал, больше не поднимется. А что ты хочешь, если включены почти все потребители. Так и должно быть, особенно, если емкость аккумулятора больше паспортной. Кстати, если аккумулятор плохенький, напряжение повысится. Так что, старайся при возможности выключать некоторые потребители за время перед стоянкой на ночь, особенно в морозы.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Поднятие оборотов никак не действут, напряжение не поднимается. Но всё равно при таком раскладе я не знаю проблем с аккумулятором, хотя могу слушать музыку на заглушенной машине пару часов, а потом завестись и поехать (музыка: 4 канальный усилитель, саб, компонентные колонки). А аккум у меня стоит от дизельной сотки с большой ёмкостью. :rotate:
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Второй год содержания авто на улице не меняю(и не знал о существовании летних и зимних) "таблэтку" на генераторе. По моему мнению напряжение в бортовой сети должно изменяться, т.к. после запуска ак. разрядился соответственно начинает потре***** ток для зарядки от гены, по мере зарядки напряжение должно падать и с полностью заряженым ак. работа гены и ак. происходит по принципу разряд - заряд.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? В том-то и дело, что после пуска двигателя, да ещё и в мороз,- зарядка супер-гуд.
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? Как ни странно, тоже 14,2 вольта. не зависит ни от нагрузки, ни от оборотов... Что подкрутить, где стукнуть?
Ответ: какое напряжение должен выдавать генератор при полной загрузке? скорее таблетка пи...дит. как нагреется, так меньше напряжения возбуждения.
