какое масло ??
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 4u4BapuH, 24 июл 2013.
  1. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    подскажите какое масло лучше заливать в двс для 1.8 т чтоб не выгарало?
  2. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    я ушел с кастрола в Motul 6100 Synergie+ 10W40, доливка на 10 тыщ 700 грамм
  3. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Aral 5w-40 1.5л на 10 тыс
  4. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    лить надо то которое советует мануал :) а показать угара как вы понимаете зависит далеко не только от конкретного бренда масла...
  5. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    не скажи, кастрол просто испаряется :ded: ну и стиль езды добавляет запятых
  6. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Это слишком густое, для турбины не есть гут. Надо 0W... либо 5W... Лей любое с допуском VW 502/505, главное на подделку не нарваться
    А вообще если сильный расход масла, то явно дело не в производителе масла
  7. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #7 SergioZ, 26 июл 2013
    А КАК НАСЧЕТ ЭТОГО???
    Омологации
    API SL/CF
    VW 502.00 - 505.00
    MB 229.3
    Motul 61010 Synergie + 10W-40 первое в мире моторное масло, омологированное MB 229.3 с классом вязкости 10W-40
    Норма MB 229.3 более требовательная, чем норма 229.1 в части сопротивления к «старению» масла (увеличенный интервал замены: по показаниям бортового компъютера) и требует энергосберегающих качеств от масла: 1.2% по отношению к референциям масел с вязкостью 15W-40.
    Характеристика ACEA B4 требует от масел повышенных дисперсантно/детергентных свойств и сопротивляемость к повышению вязкости в присутствии сажи, продуцируемой дизельными двигателями с непосредственным впрыском (кроме насосфорсунки группы VW: предусмотрено использование Motul Specific 505.01 5W-40).
    Класс вязкости SAE 10W-40 прекрасно адаптирован к новым бензиновым и дизельным двигателям. Усиленная синтетическая основа масла, обладающая низкой испаряемостью, обеспечивает повышенные смазывающие свойства, даже при высокой температуре работы двигателя, что значтельно снижает внутреннее трение агрегатов двигателя.
    Обладает антиокислительными, противоизносными, антикоррозийныи свойствами. Невспенивающееся.
    Физико-химические данные
    Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
    Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
    Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
    Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
    Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
    ну и сайт до кучи http://motul-auto.ru/products/MOTUL_6100_Synergie_10W40
  8. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Это к чему??? я искренне рад что этот мотуль имеет допуск VW 502/505.
    У автора темы мотор 1,8Т, применение масла с вязкость 10W40 значительно снизит ресурс турбины.
  9. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #9 SergioZ, 29 июл 2013
    Ок, наверно ты прав, тогда вот это точно оно с допуском 503.1
    http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Specific_506015030050600_0W30
    для чтения, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=310963
  10. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    SergioZ, а я не уходилл с кастрола, как лил эдж 5-30, так и сейчас лью. Ничего не угарает.
    Valeriy777 правильно написал, смотреть надо в мануал при выборе масла.
    10w40 вообще по-моему не пойдет для данного мотора (поправьте, если ошибаюсь!) А вот из кастролов выбор будет большой, от того же эдж 5-30 до "нулевок" 0-30, 0-40 должны подойти.
  11. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    В 1.8т только синтетика....другим гробите мотор
