Какое масло заливать в турбомотор?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZhentoS, 27 июн 2007.
  1. ZhentoS
    ZhentoS Новичок
    10 апр 2006
    77
    продал
    народ какое масло посоветуете заливать в рс6, когда активно поездиешь - нагревается и мощьность прадает(
  2. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    Ответ: Какое масло заливать в турбомотор?
    Тоже интересует, у меня Castrol EDGE Sport 10W-60 . Советуют попробовать Total QUARTZ RACING 10W-50. Вот и не знаю что делать? Ни кто совета толкового и не дал.
  3. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Вот их свойства:
    Плотность при 15 оС,кг/м3 849.6
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 159.4
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 22.8
    Динамическая вязкость при 150 оC и нормированном сдвиге 106 с-1 5.9
    Индекс вязкости 171.0
    Температура вспышки, оC 208.0
    Температура застывания, оС -42.0
    Щелочное число, мг КОН/г 10.8
    (Изменения с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
    Плотность при 15° С, кг/м3 856
    Вязкость кинематическая при 40° С, мм2/с 115
    Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с 17
    Индекс вязкости 164
    Температура вспышки при ° С 240
    Температура застывания ° С -45
    Кто подскажет у какого масла лучше характеристики?
  4. Serfer
    Serfer Новичок
    13 июл 2006
    6
    JEEP GRAND CHEROKKI 4,7/02г.
    Кастрола мало настоящего.
    Мои знакомые его все ругают.
    Сам езжу но хочу перейти на тоталь.
    Говорят кастрол кокса дает много
  5. tarzano
    tarzano Участник форума
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    Re: Ответ: Какое масло заливать в турбомотор?
    чо то вы не туда парни смотрите. масло должно быть с допусками vw - audi.
    а все остальное потом. например VW 504/00/507/00
    MOTUL Specific VW 504/00/507/00 5w30 , вот и все. а терять мощность на прокачке 10W60 нет никакого смысла.
  6. tarzano
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    Specific 502 00/505 00/505 01 5W-40
    Физико-химические данные
    Класс вязкости SAE J 300 5W-40
    Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,855
    Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 15,4 mm 2 /s
    Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 99,2 mm 2 /s
    Индекс вязкости ASTM D2270 165
    Точка изменения текучести ASTM D97 -36°C / -33°F
    Температура вспышки ASTM D92 228°C / 442°F
    Щелочное число ASTM D2896 9,5 mg KOH/g
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Лейте Мобил 5-50!Сам видел как на 2.2т(А-6) турбина разогрелась до красна!И не чего чел. ездит и не нарадуется!Сам на таком летом езжу!
  8. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Оооооо, Оттаял))))))))
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #9 vred, 21 окт 2011
    Поддерживаю.
    Инфа.
    На RS6 допуск VW 504.00 и VW 505.01, с большим щелочное числом, производителя на свой вкус, лично я предпочитаю менее раскрученные бренды.
  10. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    Кастра, мобил и шелл они часто подделоваемые бренды так что выбор хозяина.
  11. lis7667
    lis7667 Новичок
    8 июл 2011
    57
    А4/B6 1.8TQ 2002г.
    #11 lis7667, 27 окт 2011
    Mobil 5W-50! Очень нравиться, перешел, мягче работает и жор меньше стал! Менял правда в спец. сервисе, чтоб на подделку не попасть, лили с бочки!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12 WiNNER-S, 20 авг 2012
    А так ли хорош MOTUL?
    У меня на нем срачь чёрный под клапанной крышкой развёлся. Прям мазут! Последняя канистра была X-max 0w-40. Сейчас взял такую же. Срачь обнаружил уже после того, как слил старое масло. Честно говоря если заглянул бы раньше, взял бы что-то другое. На мобиле 0w-40 всё чисто было. Масло брал в Алене-ойл на дмитровке. Возможно MOTUL подделывать начали. Будьте внимательны!
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    на сколько меньше, раньше сколька жрала
