A4 B7 Какое давление масла должно быть?
Тема в разделе "A4", создана пользователем kashak, 20 сен 2013.
  1. kashak
    kashak Новичок
    17 июн 2012
    18
    s4
    #1 kashak, 20 сен 2013
    проверил давленине масла на холодную - 55psi, по мере нагревания стрелка опускалась, и остановилась на 15psi. После 5-8 минут работы появился писк, сразу выключил мотор. Думаю масляный насос не дает достаточного давления и турбина не смазывается. Какое давление масла должно быть при нагретом моторе? 2006 год A4 B7 2.0T.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хотя б полтора очка на ХХ
  3. kashak
    kashak Новичок
    17 июн 2012
    18
    s4
    замерил давление масла: 10-13 psi. по мануалу должно быть 15psi. Когда давление опускается до 10psi начинается дикий писк, я думаю это идет от турбины. Снял маслянный насос (достаточно трудоемкая работа), внешне никаких повреждений нет. В чем может быть причина низкого давления? пробег 170тыс
