Какое давление должно быть в топливной системе у 1.8 TFSI?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем the2x, 23 окт 2016.
  1. the2x
    the2x Новичок
    7 сен 2016
    21
    A4 B8, 2009, вариатор, 1.8TFSI
    Какое давление должно быть в топливной системе у 1.8 TFSI? У меня 4 атмосферы, на холостом ходу и при нажатии педали газа, не снижается и не повышается. Может кто подскажет, какое должно быть на самом деле?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.998
    В какой топливной до ТНВД или в рампе ?
    Если и там и там 4 бара то иди в магазин за ТНВД .
  3. the2x
    the2x Новичок
    7 сен 2016
    21
    Ну мастер мерял через манометр, наверно он мерял ТННД
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мастер молодец ...
    Вопрос тогда простой - что беспокоит то ?
  5. the2x
    the2x Новичок
    7 сен 2016
    21
    беспокоит, что есть толчки, возможно это низкое давление и надо менять БН. Вроде должно быть больше 6, если я не ошибаюсь.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может все таки на диагностику нормальную ,а не изобретать себе проблемы ?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пусть поменяет насос, а потом уже на диагностику.
    А вдруг поможет?!
    Он же уже сам почти до всего "додумался", а диагносты они же халявщики...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Осталось только угадать какой из ...:D
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы из принципа оба купил, но к диагностам ни ногой!
