Поиском не нашел ответа! A4 ANB 1.8T какое давление должно быть? замерели, показывает 2.2, ну даже с учётом погрешностей пусть будет 2.5(с вакуумным регулятором) а то может у меня все проблемы из-за него? http://audi-club.ru/forum/showthrea...5%ED%E5%F2+%EF%F0%E8+%F2%F0%EE%E3%E0%ED%FC%E5
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? насос мона проверить на давление нулевой подачи, т.е. в подающий шланг воткнуть манометр и свериться со спецификацией, но думаю не менее 6 бар в твоем случае должно давать... либо, если рампа с обраткой, тогда снимаешь шланг что идет в бак с регулятора давления и замеряешь сколько там сливается в минуту - если более 1.5 литра в минуту то все нормально... нужно лишь знать где находится реле насоса чтобы сняв его включить насос принудительно не включая зажигание. ну и о технике безопасноти не забывать при работе с бензином.
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? я мерел на рампе!!! 6 бар не многовато ли?? тут откопал в старой теме что у чела с таким же двиглом 3-3.5 давление на рампе а у меня 2.2-2.5 вывод напрашивается что насосу хана???
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? ты читал что такое 6 бар? т.е. о каком замере я написал??? обычно на регуляторе давления выбито давление которое он регулит (вакуум отключен), если замер отличается от этого давления то либо забитость фильтров на линии от насоса до рампы, либо сам насос кирдык ...
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? Давление должно быть 3-3,5. Попробуй поменять топливный фильтр, почистить инжектор, и проверь еще раз на рампе.
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? на мех впрыске минимум 8 бар а нормально 10-12бар речь о давлении "нулевой подачи" - если понятие неизвестно - яндекс рулит
Ответ: Какое давление должен создавать бензонасос?? поменяли топливный фильт, машина вообще перестала заводиться ((
