Каким ДВС BFB можно заменить BFB???
Тема в разделе "A4", создана пользователем roman-2000, 7 фев 2013.
  1. roman-2000
    roman-2000 Новичок
    6 янв 2013
    8
    A4/B6
    Подскажите какой моделью ДВС можно заменить ДВС BFB???
    На данный момент стоит BFB. Audi A4 1.8T 2007 год.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можно моим BEX
    а так практически любым 1.8т
  3. roman-2000
    roman-2000 Новичок
    6 янв 2013
    8
    A4/B6
    а проводка и мозги разные-же, это все нужно менять?
  4. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    прошивку чутка поправить и все
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проводка и блоки управления скорее всего идентичны . Единственное надо смотреть версии ЭБУ . Там могут быть вторая или третья версии . А так если железо совпадает то прошивку залить от BFB и все .
  6. roman-2000
    roman-2000 Новичок
    6 янв 2013
    8
    A4/B6
    так я могу купить любой ДВС 1.8т столбик (без навесного) и свое навесное вешаю и поехал? Или надо сравнивать крепеж чтоб одинаковое было как у меня? Я просто хочу с японии заказать контрактный, там пробеги по меньше чем у европейских ДВС. По этому не смогу наглядно проверить.
    Может есть уже опыт менять на аналогичный ДВС без переделок (прошивка не в счет, я думаю это должны наши умельцы осилить), то на какую модель ДВС?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ставишь свой обвес форсунки мозги и в путь
