Какие поставить?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vova-52, 22 дек 2006.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #1 vova-52, 22 дек 2006
    Уважаемые Форумчане, особенно "музыканты"!
    У меня на А-6/45 стоит штатная магнитолла ( Гамма) и
    родные динамики. Т.к. я в этой теме не волоку
    подскажите, какие, более усовершенственные
    (мля, ель написал) динамики я могу поставить в
    штатные места ( фронт и тыл) по размеру и мощности?
    За 10 лет жизни машины производство аккустики я
    думаю шагнуло вперёд или как? Не хочется ставить доп.
    оборудование типа уся и т.д. Будет не много лучще?
    И то хорошо. :hi: . Заранее благодарен. В М-Видео
    начались вопросы: ...а какая глубина посадочного
    места...а сколько ватт ваша магнитолла....да мы не
    знаем. У них там комната под, салон авто сделана,
    А они не знают данных на штатную акустику.
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ответ: Какие поставить динамики?
    Неужели все со старыми ездиют?
  3. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Привет . Я в передних дверях штатные оставил так как не нашёл замену , в задней полке воткнул с большим трудом обычные стандартные блины , а так лучше заднюю полку сделать новую из толстой фанеры и к ней крепить динамики.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А у тебя голова родная и какие поставил блины
    большей мощности или такие же как и штатные? :nod:
  5. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Блины обычные только чтоб от магнитолы работали . Вот только их размер нипомню покупал все на абум.
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ачто есть блины которые не будут работать от головы?
    И какоий толщены нужна фанера и чем её потом
    обшить? Да и как она крепится вместо штатной полки?
  7. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Ответ: Какие поставить?
    Vova В твоей машине в передних дверях стоят динамики 2-х полосные высокочастотные и среднечастотные диаметром 10 см в исполнении фазоинвертор т.е в пластиковом коробе с дыркой. Менять их (если они не хрипят) на что то другое нет смысла без больших вложениий, установки подиумов шумоизоляции двери. Можно конечно поставить 13 см с проставками из фанеры но особо разницы не заметишь. В задней полке стоят не блины, а 13см динамики с встроенными усилителями(не ахти какими). Что советую поставить не особо дорогой 4-х канальный усилитель для начала и заменить провода, качество звучания заметно улучшится. На мощность магнитолы не смотри она у всех одинаковая (в реалях около 16 Вт ). В дальнейшем можно модернезировать систему поставить сабвуфер в подлокотник. А в М-видео одни лобаны сидят и торгуют ширпотребом гавеным, лучше в профильный магаз сходи по автомузыке.
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    вот это совсем не так. разные комплектации.
    лично у меня не стояли, хотя была аккустика BOSE. и к слову она играла лучше чем точно такая же не BOSE.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Паш, у меня в двери нормально звучат, а вот задние
    что-то не так. завтро вскрою дверь, посмотрю, что
    там стоит.
  10. skyjet
    skyjet Участник форума
    30 дек 2006
    126
    Audi A4 1,8 АDR 96 г.
    В задних дверях говенные Nokia стоят с такими же говенными встроенными усилителями. Выдирать их нафиг в первую очередь оттуда. Я себе вобще СЧ динамики от С-90 засабачил и пищалки заменил на Prology. Всю эту трехомутину развел через кроссовер
  11. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    114.301
    Audi Q7 4M 45 TDI CVMD Quattro® 2019 320 hP 720 Nm
    Ты лучше голову штатную поменяй,например на Клэрион,сразу разницу почувствуешь,штатные динамики стоят очень неплохого качества :umnik: :hi:
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Спасибо.Наверно так и сделаю, не охота пилить
    полки, клеить, мазать, а динамики (особенно передние)
    нормально вроде звучат. А если Клэрион то какую
    модель посоветуешь? :hi:
  13. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    смотря как (какими руками) и что ставить
    вот http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=36838 играла на порядок лучше, но нужен усилитель
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    а зачем вообще с задними возиться? Они только сцену размазывают
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А у меня в задних дверях ничего нет. :shock:
    Только у заднего стекла. А что это было на фото?
    Вроде в штатное место вделано.
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    13см Алпайн. Вынут ящик. Поставлено кольцо. Упрочнено. Задемфирована и заизолирована дверь. Твитер тоже в штатном месте, но туда его ставить низя - сцены не будет.
  17. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    А ты сам делал подиумы?
  18. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    чертил, мерял и руководил... резал специально обученый человек :D
    Это не подиумы... только обшивка усилена+кольцо. В планах было крепить на металл и твитер переносить, но машину продал...
  19. Полковник
    26 сен 2006
    114.301
    #19 Полковник, 6 янв 2007
    Даже бюджетный Клэрион ,начиная с тройки в маркировке звучит много лучше многих известных брэндов ценой скажем где то до 500- 700 $ ,выше по звуку только Накамичи.Но предпочтительнее взять от 5 и выше,там и функций побольше,да ещё чем хорош Клэрион,цвет подсветки можно выставлять любой,я сделал красный :D
    Выбирай :hi:
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B1870831-VIS=560-CAT_ID=105384-PG=10&hid=90404
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    :up:
    Под ЖиВиСи хрен акустику подберёшь, но фунций :rolleyes: и ЭсДи карта (я "модель для сборки" с неё слушаю)... кстати тоже красненькая http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=36835 :D
    1 человеку нравится это.
