:cry2: Мотор не крутится больше 3000, провал при наборе оборотов,после 3000тыс. кажется что взлетит... глюк пропадает на 20сек ,при каждом пуске на горячую... какие мысли?
Ответ: какие мысли? А мож последуешь хорошему совету - съездить на диагностику? Ну скажем тебе - да насос, а что толку - ты его как - пальцем что-ли проверять? Если глючит насос - то хоть весь впрыск поменяй - нормальной работы не будет...
Ответ: какие мысли? Просто нет времени пока ехать на диогностику,а так хочется послушать мнение СОКЛУБНИКОВ мож у кого было подобное... А то взлетит: непреятные вибрации, и мотор начинает работать по звуку как будто в красной зоне надрывается на 3500тыс.жалко становится,а вдуть хочется :rotate:
Ответ: какие мысли? Хорошо, но даже если выскажут мнение, но тебе некогда этим заниматься... пользы тогда от советов немного... то же давление насоса "на коленке" ведь не проверишь. Но вот насос - одна из возможных причин. Все механические впрыски очень сильно зависят от давления насоса... потому глюки насоса мгновенно отражаются на работе впрыска. Потом - на JN стоит КЕ Джетроник (точно не помню) - а там еще возможны глюки узлов, потенциометра... короче тут вообще отверткой делать нечего...
