Какие должны быть обороты ХХ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ramtai, 8 ноя 2013.
  1. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    #1 Ramtai, 8 ноя 2013
    подскажите какие должны быть обороты ХХ, у меня 720, думаю не нормально
    горит ESP постоянно, ваг ругает датчик положения руля, как узнать точно кирдык ему или можно адоптировать?
    ошибка по датчику G 65, попробовал заправить кондер, а он больше 1 атмосферы не берет и компрессор не заводиться, горит ECON, 100% умер датчик?
    Еще ругается на потеря давления между турбиной и дросселем, пропуски в зажигания всех катушек, катушки свечи и масла и фильтра поставил новые оригинал.
    форсы мыл
    может с проводкой беда какая?!))) она сухая вся на катушках и видно что её ремонтировали.
    я её неделю как купил
    помогите люди добрые!) Уж очень хочется сделать из нее автомобиль!
    еще поменял байпас, ГРМ, помпу, трубку на масло приемник, клапан в тройнике рядом, грибок и все равно похоже где то дышит.
    да еще она 09 блок не пускает говорит слишком много ошибок!((((
    завтра посмотрю что с ошибками и отпишусь, может что ещё всплывёт.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 9 ноя 2013
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=USA&mod=A4Q&year=2003&kat=249&gr=10391 клапан №6 поменяй,потом сделай опресовку впуска, обороты в норме
