Какая вакуумная трубка тормозов для Ауди 80 АВТ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 25 фев 2014.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Сломался штуцер вакуумной трубки, которая вставляется в шланг, идущий к впускному коллектору (прямо у аккумулятора).
    Пока вставил так в шланг, но в обломке была впрессована бронзовая втулка и снаружи трубка была фигурной (что бы хомут плотно обхватывал) - поэтому хочу сделать как надо.
    Вопрос в следующем какой именно номер этой трубки?:shock:
    Вариантов множество (отличаются только буквами в конце). По Элкатсу вроде идет 8A1611931 P, но она стоит от 2000 р и ждать месяц.
    Есть вариант просто 8A1611931 (без буквы) - стоит ок. 1500 р и ждать дней 10.
    Чем они отличаются по сути не пойму.
    Смотрел фотки моторных отсеков у бочек с АВТ - тоже все разные стоят трубки.
    На моей была буквой П и вакуумным клапанном прямо на усилителе ГТЦ...
    Может быть кто сталкивался с подобной проблемой и знает по личному опыту, что подходит?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На А80 Б-2 ставил от опеля ниче все работало . Если клапан целый сходи в магазин где торгуют запчастями для грузовиков и подбери там себе трубку по размеру по 100-200р за метр , потом нагрей и согни по месту .
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Спасибо, но это уже в крайнем случае.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно почему в крайнем случаи , пластиковые трубки для грузовиков фирменные и не чем не хуже оригинала , но стоят раз 10-20 дешевле.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я не совсем понял, как это с клапана снять, что бы его не сломать.
    Да и в шланг эта трубка вставляется не ровной частью, а формованной с бронзовой втулкой внутри (типа, что бы хомут лучше держался).
    Знаю, что на грузовые авто запчасти часто лучше легковых, но дело в этих деталях. Так что не знаю будет ли такая трубка лучше оригинальной.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А если нагреть?
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Пока не пробовал.
    Заказал оригинальную трубку - по идее через недельку должна прийти.
    Тогда буду уже пробовать. Главное клапан не сломать...
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Пришел огигинал. Трубка гораздо мягче чем родная. Встало конечно без проблем. Только вот не было колпачков на «рожках» у вакуумного клапана, пришлось со старого снимать.
    Отправлено с моего Dell Streak через Tapatalk
