у меня 2.0Е RT 88 год...в справочниках указано, что ставилась на такие двигуны и то и другое...но что стоит конкретно на моем???как определить... вопрос в контексте того что если TSZ есть инфа, что эта система сама проводит октан-корректировку угла опережения зажигания под 92 с 95/98, а если VEZ то только в пределах 98 на 95... и надо подстраивать специально... на лючке бензобака написано "min91ROZ"... тоже самое с системой впрыска-ставилась и К-J... и КЕ-J... как определить - отсутствие лямбды это однозначно К-J или нет.... ???
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? сам допер, что стоит Vez-имеется большой черный ящик слева походу под капотом, это значит угол опережения не отрегулируешь, типа все само регулируется??? осмотрел выпускной тракт-лямбды не обнаружил, только металлическая трубка с резиновой заглушкой, типо для измерения СО...
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? Впрыск еще "определяется" так. На корпусе расходомера сбоку у самого крыла - если есть разъем и штеккер с проводами - значит КЕ - это потенциометр напорного диска, одна из болезней впрыска КЕ Джетроника. Ну и в конце концов наличие мозгов впрыска (блок) в ногах правого пассажира...
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? тогда если в выпускном коллекторе люмбда не найдена это Tsz???
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? Скорее всего да, если ЛЗ не удаляли и выпуск не меняли. Ты лучше определись с типом впрыска. Есть дифференциальный регулятор на дозаторе - смотрит вперед по ходу мотора - КЕ джет. А с ним и Vez. А что беспокоит - к чему вопрос ??
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? раньше писал, что нашел черный ящик-это блок предохранителей...осечка... вопрос в контексте желания правильно настроить опережение зажигания под 92...
Ответ: Какая система зажигания: Tsz или Vez??? Если Vez -не озадачивайся. Скорее всего Vez - под нее и надпись о минимальном октановом числе у тебя : Roz 91.
